QUESTION SUR FRIGOBOAT 5000
2571 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 45F5
sujet n°91817
En novembre je me suis aperçu que ma bobine était morte. J'en ai commandé une nouvelle chez le fabricant Italien et reçu.
Je vais donc la remettre en place et il va falloir que je recharge en gaz mon circuit qui se décharge régulièrement ( nouveau gaz + vibration du moteur ).
Un frigoriste Tunisien m'a dit qu'il fallait regarder la température et non la quantité pour la recharge.
J'ai un doute.
Qu'en pensez-vous ?
Quelle est la quantité de gaz à mettre dans le circuit ?
Merci de vos conseils.
Christophe.
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°145624
Normalement , tu dois avoir un voyant liquide sur ton circuit : tu remplis ( toujours doucement ) jusqu'au moment ou le voyant devient clair ( plus de bulles )....et du devrais avoir la bonne charge....Attention avant de recharger  profites en pour verifier le niveau d'huile dans le compresseur car  fuite de freon = fuite d'huile egalement....dans le cas ou tu passes du R12 au R134 , il faut changer le type d'huile . l'huile utilisée pour le R12 n'est pas compatible avec le R134....
http://yachtkea.over-blog.com
FIRST 45F5
réponse n°145635
je ne pense pas avoir de voyant sur le circuit.
J'ai des manomètres de pression pour le remplissage.
J'ai le derner gaz dans le circuit.
Et pour vérifier le niveau d'huile dans le compresseur comment on fait ?
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°145641
Si tu as un voyant liquide , il sera placé entre le filtre desydrateur ( que tu dois changer egalement ) et la palque eutectique .
Je te mets le lien vers veco qui te permettra de telecharger le fichier PDF du manuel d'utilisation et d'entretien de ton installation....trop lourd à t'envoyer via STW....tout est tres bien expliqué et tu devrais pouvoir y trouver toutes les reponses à tes questions...notemment à propos du niveau d'huile...
A ta disposition si d'autres questions...
Pierre
http://www.veco.net/veco/sito/manuali.asp?m=5&tipo=f&sel_lingua=2
