Question frigo
1047 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
Question frigo
sujet n°97587
Mon frigo, équipé d'un Danfos Bd35F fonctionne parfaitement, c'est à dire qu'il refroidit normalement(5 à 6°), fait des glaçons sans problème.
Par contre le cycle de fonctionnement m'étonne: environ deux minutes de fonctionnement puis deux minutes d'arrêt.
Le frigo est monté d'origine et ne doit donc pas être très bien isolé.
Qu'en pensez vous?
Merci.
CYCLADES 39.3
réponse n°177363
bonjour;
Le temps de cycles correspont a un frigo vide, (d'aliments) bien sur.
Le volume du frigo est de combient de litres; ainsi que la distance du groupe .
Cordialement.
VOILIER
réponse n°177365
Le volume est d'environ 100L, la durée du cycle dont je parle (2 min/2 min) est celle du frigo au 3/4 plein et une fois la t° stabilisée.
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°177385
Qu'en pensez vous?
Merci.
 Le mien présent exactement les mêmes caractéristiques, c'est agaçant quand le moteur est à l'intérieur; d'un autre côté, cela fait des années qu'il tourne comme ça.
C'est peut-être normal après tout!
CYCLADES 39.3
réponse n°177438
Regarde ci la sonde tu thermostat et bien en contact avec l'évaporateur, ci oui.
Il y a de forte chance que la cuve du frigo est mal ou très peut isolé.
Nota l'évaporateur givre bien sur toute sa surface ?
condialement.
