Question électrotechnique...
2209 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
SUNSEEKER APACHE
sujet n°81062
Bonjour, Voici le pb; J'ai un groupe électrogène de 3kw, 220v monophasé, je viens d'installer un déssal dont la puissance totale est de 1 850w, le groupe est donc en théorie capable de faire marcher le déssal, mais je n'ai pas assez de puissance pour le faire démarrer. La conso du déssal se répartit comme suit: une 1ère pompe BP entrainée par un moteur électrique de 350w qui démarre en 1er, une pompe Hp entrainée par un moteur électrique monophasé de 220v, cosfi 0.95. C'est ce moteur que le groupe n'a pas assez de puissance pour démarrer (il ne reste que 2.65kw dispo) et la tension chute à 140v lorsque je tente de démarrer le 2nd moteur. Quelle est la solution la plus simple et la moins coûteuse (donc on ne change pas le groupe!) pour résoudre ce pb? On m'a conseillé un variateur de vitesse, qu'en pensez-vous? Un avis sur le modèle? Une autre idée? Merci d'avance
LAGOON 43
réponse n°80537
J'ai le meme probleme avec une scie sur table que je ne peux utiliser avec le groupe, alors que sa puissance nominale est
inférieure à la puissance du groupe.
Après renseignements, certains moteurs électrique demande une puissance d'amorçage bien supérieure à leur puissance
nominale et de ce fait la protection du groupe le bloque.
Peut être aurons nous sur ce forum une explication plus détaillée.
Luc
réponse n°80565
C'est effectivement une question d'intensité nécessaire pour le démarrage des moteurs monophasés.. qui est de loin très
suppérieure à celle en fonctionnement..
Il n'y a pas vraiment de solution SIMPLE à ce problème.. il est possible d'essayer de faire démarrer le moteur du désal à vide.
puis lorsqu'il tourne, de coupler (embrayage électromagnétique) la pompe.. (mais sans garantie de ma part!.. :0) )
