question electrique
2659 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL SANTORIN (Monocoque)
question electrique
sujet n°81938
Quelqu?un sait il si il y a une incidence à brancher un panneaux solaire et une éolienne sur le même circuit de distribution électrique lorsque le moteur tourne ? Du coté panneaux et éolienne il y a les régulateur qui les protège mais du coté alternateur moteur ?
http//:bessenay-richard.com
réponse n°85671
Mon voilier possède un panneau solaire et une éolienne branchés en permanence sur les batteries même quand le moteur
tourne et il n'y a aucun problème pour l'alternateur qui est régit par son régulateur.
Salut
Gérard
réponse n°85673
Tu peux brancher Eolienne, Panneaux solaires, alternateur et même un chargeur en même temps.. :0)
à condition d'utiliser un répartiteur.. en fait une simple diode insérée dans le circuit pour éviter, par exemple, que tes panneaux
solaires débitent dans ton éolienne et la fasse tourner.. Sourire
Tu trouveras un exemple de branchement sur:
http://www.hylas.ws/Terrestre/Recits/Construction_Motorhome/Amenagement_... - le schéma électique
Bon branchements..
Alain
http://www.hylas.ws/Terrestre/Recits/Construction_Motorhome/Amenagement_4x4_FR.htm
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°85675
j'ai mon installation branché comme çà seul amélioration que j'ai apporté j'ai mis une clé coupe contact pour isoler le
circuit batterie sous panneau et eolienne( je me sui fais avoir en oubliant de recharger mes batteries au mouillage et une
consomation que je n'ais pas controllé ) et les batteries du circuit du bord et çà fonctionne trés bien
Maltése 26
réponse n°85731
Salut. Sur Méridien, Perkins+ alternateur de 90 A. Il y a aussi une éolienne Air-marine à régulateur intégré. Si je mets le moteur
et si le vent forcit et si mes batteries sont bien pleines, le régulateur de l'éolienne est trompé et elle part en survitesse.
Impressionnant, et je me dépêche de la neutraliser! Idem au port avec le chargeur en cas d'oubli.
OCEANIS 473 (Monocoque)
réponse n°85739
bonsoir,moi j'ai raccordé une aérogene 4,un panneau solaire 65W en parrallele sur la 2eme entrée répartiteur de charge,la 1ere
ayant l'alternateur dessus,et j'ai 3 sorties ,une moteur et 2 parcs servitudes séparé(total 650ah)et aucun probleme ni éolienne
qui s'emballe ni batterie qui chauffe et je n'ai pas de réulateur ni au panneau solaire ni a l'éolienne.
Par contre une question pour booster l'alternateur d'origine,si on ne veut pas le bricoler en soudant des fils dedans comme
prévu avec régulateur intelligent sterling,ou leur nouveau modele ou l'on touche pas a l'alternateur mais cela coute environ
400euros,ne peut -on pas mettre une diode,non pas sur le + de l'exitation de l'alternateur car celui ci souvent une fois démarré
shunt cette alim et prend son courant d'exitation via le + de sortie(une sorte d'auto alimentation quoi) mais sur le fil moins de
l'alternateur,c'est a dire entre le moins alternateur et le moins général du bateau,des batteries??
Quelqu'un a t-il déja essayer ou a eut l'idée? est -elle a creuser ou abérente,merci de vos idées sur la question Sourire
réponse n°85743
Pourrais tu me dire s'il te plait quel type de batteries tu as mis ?
réponse n°85746
bonsoir,si la question s'adresse a moi mes batteries sont du type plomb a acide gélifié de chez yasua(garantie 10ans) allez voir
sur leur site moi j'utilise celles ci depuis plusieurs années et j'en suis tres content .
