Question électricité
1723 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
SUNSEEKER APACHE
sujet n°92649
Bonjour à tous, et pardon si ma question a déjà été traitée, mais je n'ai pas trouvé la réponse dans les archives.
J'envisage d'installer des panneaux solaires, avec un régulateur MPPT, celui-ci sera connecté au parc des batteries de service (c'est ma priorité). Ce régulateur possède également une sortie permettant d'alimenter un consommateur en direct.
Puis-je connecter cette sortie au répartiteur (c'est un Cristec électronique sans chute de tension) ce qui, j'imagine (dans ma grande ignorance) devrait me permettre également de recharger mes 2 autres parcs de batterie (moteur et propulseur d'étrave).
2ème question: Pendant l'hiver, j'avais l'habitude de débrancher mes batteries après les avoir charger à fond, naturellement, au printemps elles sont faiblardes (pas de possibilité de les recharger de temps en temps, le bateau est à terre et il n'y a pas d'électricité à cet endroit). Serait-il possible (meilleur) de les laisser branchées, les panneaux se chargeant de les maintenir chargées, si oui, faut-il adopter un scéma de branchement spécifique durant cette période?
Pour info, toutes les batteries des différents parcs sont les mêmes (110ah).
Merci d'avance.
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°149576
la sortie directe est une sortie 12v, en aucun cas elle ne permet de recharger les batteries qui necessitent pres de 14v pour esperer un debut de charge, désolé!!!
en fait, cette sortie directe ne sert pas à grand chose!, surtout si tu as un bon régulateur comme il semble être le cas!
SUNSEEKER APACHE
réponse n°149847
Merci, c'est clair et logique.
réponse n°150084
 d'Accord avec toi Mahi, mais pour l'hiver l'essentiel est de recharger le parc des batteries de servitudes, celle moteur et celle du propulseur
sont automatiquement rechargées quand tu fais tourner le moteur, et la batterie propulseur comme celle du guideau ne pouvant normalement fonctionner que si le moteur est en marche. Par contre il est très important de refaire 2 fois par an le niveau d'eau des batteries si ce sont des batteries au Pb surtout si on navigue souvent
