question de soudure
1831 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
question de soudure
sujet n°81807
Bonjour, je souhaite souder un davier en inox sur la ferrure d'étrave (en inox aussi) de mon écume de mer en polyester. Est-ce que le fait de souder sur une pièce d' inox en contact direct avec la coque peut-être gênant ? Est-il préférable de démonter la ferrure avant de souder (ce qui forcément, n'est pas simple et oblige à démater) ? Merci d'avance de vos conseils. Pierre F.
réponse n°84653
A priori aucun probleme pour souder une piece en Inox sur une autre piece en Inox.. mis a part la question de temperature qui
ne sera pas tres bonne pour le polyester situe au dessous et tu risques un probleme de "point faible" .. pas forcement trés bon
à cet endroit..
je te conseillerai plùtot de démonter ta piece d'etrave.. sans avoir vraiment besoin de demater.. il te suffit de frapper par
exemple ta drisse de Spi sur un taquet a l'avant du bateau et ce sera bien suffisant pour tenir ton mat le temps que tu
demontes ton etai et que tu fasses ta modif..
Bon courage et bons vents...
Alain
réponse n°84655
Merci pour cette réponse rapide.
Pierre Sourire
