question de joints ...
1757 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
ALBIN BALLAD
sujet n°78665
La découverte du vaste monde de la mécanique ne me semble pas toujours évident ... je viens de changer le joint du boulon (ou écrou qu'importe !)de vidange de l'inverseur. J'ai mis un joint torique mais est-ce bien ce style de joint ?????
réponse n°68667
Wouiii c pas toujours evident.. C sur !
Qu'il y avait il comme joint lorsque tu as demonté??
S'il y avait deja un joint thorique.. il faut bien sur
le remplacer par un joint thorique identique..
Mais je ne le pense pas..
Il n'y a quasiment pas de pression au niveau de la vis
de vidange de ton inverseur.. et donc une simple
rondelle sous la tête de la vis devrait suffir :: s'il
n'y a pas de fuite, tu peux dormir tranquille..
réponse n°68670
Pour bouchons de boîte de vitesse et d'inverseur
l'étanchéïté est le plus souvent assurée soit par un
joint cuivre qui s'écrase au serrage (il ne faut pas
serrer comme un malade), soit par un joint à double
composant qu'il faut souvent par contre serrer assez
fort pour obtenir l'étanchéïté parfaite. Le joint
cuivre se trouve partout. Il est pratiquement universel
pour ce genre d'opération. A ma connaissance, on
n'utilise pas de joint torique pour cette fonction.
