Question aux experts en VSPE, Xport et autre émulateurs de port série
1168 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 105
sujet n°97828
Je suis en train d'installer l'ordi de nav d'un copain.Il lui faut une config simple à utiliser. Comme il utilise OpenCPN et Maxsea, faut créer deux ports série virtuels, un pour l'AIS et l'autre pour le GPS, sans que l'utilisateur final n'ai à se soucier de ce qui se passe dans la bécane.
Sous XP, pas de problème, au démarrage, je lance VSPE avec le script qui va bien. J'ai écrit un petit utilitaire qui réduit VSPE dans la barre de tâche au démarrage. Quand on ferme XP, pas de souci.
Avec Seven (version pro 32 bits), l'ordinateur refuse catégoriquement de s'éteindre, ou plutôt, il reste indéfiniment bloqué sur le visuel de fermeture. Ce n'est pas "propre". Avant de quitter Windows, il faut agrandir le fenêtre VSPE, et fermer ce programme manuellement. Sinon, ça marche nickel.
Avec Xport, je ne vois pas comment réduire la fenêtre du logiciel dans la barre de tâche. Pas pratique. De plus, ce logiciel que je connais mal peut-il gérer plusieurs ports série en entrée (un pour le GPS et l'autre pour l'AIS) avec de surcroit des vitesses de transmission différentes?
Existe-t'il d'autres utilitaires de ce genre?
Merci de vos lumières.
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°178669
As-tu essayé de complèter ta moulinette de lancement de VSPE avec un mouchard qui regarde périodiquement si le logiciel principal est lancé (MacSea ou Open CPN) et qui se charge de la fermeture de VSPE si le principal a été fermé ?
GIB SEA 105
réponse n°179560
Pas propre, je ne veux pas d'un mouchard qui tourne en sous tâche et consomme des ressources.
HERMINE 36
réponse n°179583
Je viens juste de découvrir un utilitaire génial qui s'appelle gpsgate. Il crée des ports virtuels, soir simples, soit avec les phrases nmea filtrées (par exemple que gps, ou que ais). Il suffit de cocher une case pour qu'il démarre au lancement de w. Il y a un tas de paramétrages possibles, je le découvre à peine.
Chercher "gpsgate franson". C'est gratuit sans limitation de temps pour la version la plus simple.
