Question ANTENNE(s)
2015 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
ATTALIA
Question ANTENNE(s)
sujet n°95343
Hola !!
Certain que je croiserai ici le sillage de connaisseurs en matière de récetption j'expose mon "problème" :
- actuellement, à bord je n'ai que la VHF et son antenne en tête de mât
- pour cause d'arrivée prochaine des petits enfants à bord, je voudrai installer :
- un téléphone 8W (ancien tél de voiture, puissant)
- une télé TNT
Ma question :
- existe-t-il un type d'antenne qui me premettrait de recevoir les trois signaux (VHF, TNT, GSM), avec un séparateur pour ensuite alimenter chacun de ces appareils
- si oui, ou pourrais je trouver ce type d'antenne
Celà m'éviterait de transformer ma tête de mât en pelote d'épingle
Merci d'avance et bon vent à tous !!
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°164019
Vous m'intrigué savez-vous...
C'est koa que vous appelez un ancien tel de voiture puissant ???
JC
ATTALIA
réponse n°164022
 Hola !!
Ce que j'appelle "puissant", c'est un ancien téléphone de voiture, fixe, avec émetteur (dans le coffre) d'une puissance de 8W.
Il passait partout, même là ou les portables actuels affichaient "pas de signal".
Avec ce type de téléphone et une antenne en tête de mât, sa portée devrait être de +/- 40M en mer.
Bon vent à vous !
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°164023
J'avais vu, mais j'ai trouvé l'expression amusante...
Pour répondre, des bi bandes existent dans le commerce
Elles couvrent généralement de 155 à 162 MHz  et de 890 à 960 MHz (ex la CXL-VHF/GSM de chez Procom)
Sinon, rien de bien difficile a fabriquer
Pour la TNT, ce sont de larges bandes uniquement en réception
JC
ATTALIA
réponse n°164030
 Hola Nanouk !
Désolé, mais lorsque l'on est nul de chez nul  avec la technique, on emploie un vocabulaire imagé et on arrive à se faire comprendre
Merci de ta réponse, de laquelle je déduis qu'il me faudra deux antennes une (celle que tu cites) pour les GSM/VHF et l'autre pour la TNT.
Comme manifestement tu sembles maîtriser le sujet, une autre question concernant le positionnement de l'antenne TNT.
Si elle est posée à +/- 2m au dessus de l'eau, celà sera-t-il suffisant? Je voudrais éviter de monter trop de choses là haut ... et fournir un perchoir aux mouettes du voisinage
Merci et bon vent !!
GOÉLETTE
réponse n°164040
je ne sais pas exactement si tu peux avoir une seule antenne pour la VHF et le GSM (avec séparateur). Cela existe pour la VHF/AIS, mais en principe : une plage de fréquences -> une antenne dédiée.
Normalement, à moins de 10 milles des cotes, les tél portables (GSM) n'ont pas besoin d'une antenne supplémentaire, les relais sur la cote étant bien surélevés sur de hauts pylônes. Mais ça passe bien ou ... ça ne passe pas du tout, ces relais étant plutôt tournés vers l'intérieur des terres.
Seule la connaissance du coin permet de savoir et ce ne sera pas une antenne en tête de mât qui changera quoi que ce soit.
Quant aux "radio-téléphones" préhistoriques, aussi puissants soient-ils,  je me demande bien s'il y a encore les relais ad hoc à terre, dans les bonnes fréquences et types de modulations ??
Mais ce qui est certain, c'est que pour l'UHF (télévision par sateillites, TNT numérique, etc...) il te faut une antenne dédiée (+ décodeur).
Si tu te cantonnes juste à la réception "immobile" au port, vois donc du côté des camping-cars, par exemple chez CONRAD (petit prix pour matos basique, sans garantie de ma part, il y a mieux plus cher en cherchant un peu) :
www.conrad.fr/antenne_omnidirectionnelle_mobile_elap_p_52756_53159_844735
Sinon, en mer (ça bouge et ça se déplace !) il te faut mettre un bon millier d'€ ou plus dans une antenne directionnelle trackeuse asservie, motorisée 2 axes avec gyroscope et tout le toutim ...
ATTALIA
réponse n°164067
Hola O Fournier,
Je ne connais pas grand chose à ces techniques, pour ne pas dire rien, et je l'avoue... mieux, je le revendique, mais je crois que tu t'ensables
Les téléphones "préhistoriques" comme tu dis, utilisent les mêmes fréquences, et les mêmes relais que ton "bidule d'avant garde", et qu'il n'y a guère (env. 10a) quand je passais de mon bidule à celui de la voiture, j'insérais tout simplement la carte de l'un à l'autre ... et roule ma poule !!
Il suffit d'avoir conservé la carte format CB dans laquelle on fixe sa carte SIM.
Donc, de ce côté là je n'ai aucun doute.Pas plus que de la puissance de mon téléphone néerdanthalien qui est au moins quatre fois supérieure au "bidule"
Or, toujours avec mes faibles connaissances, je sais que ce qui fait la différence en matière de réception ou d'émission d'ondes radio, l'élément décisif est la puissance de l'émetteur/récepteur.
Donc si tu portes à 10M avec un "bidule", tu confirmes que mon "antiquité" portera à 40M en utilisant exactement les mêmes relais.
D'autre part, aprés la première réponse reçue, j'ai été sur le site du fabricant indiqué, et au risque de te surprendre, il existe bien des antennes permettant la réception des émissions GSM et VHF en même temps (budget antenne+cable+découpleur env. 250E).
Il en existe également permettant la réception des trois ondes (VHF,GSM et TNT), mais là, le budget est au delà de ce que j'investirai ans ce domaine.
Je ne "fais pas le beau", mais depuis la première réponse à ma question (pardon pour le pseudo que j'oublie), je suis moins ... bête
Bon vent à toi !!
GOÉLETTE
réponse n°164070
HEUEU, j'en reste baba (cool of course !).
Permet moi un peu de logique : pas la peine de poser de questions si tu as déjà les réponses ...
Cependant 40 nm ça fait 73 Km et des poussières. Dur, dur pour la transmission directe car la terre est ronde.
Enfin, si ton bidouillage marche, vient nous le dire ici, moi j'en prendrai acte, quoiqu'au milieu du Pacifique c'est une autre histoire ...
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°164074
S'cuser du retard, mais j'étais occupé à autre chose...
Et puis mon amiral a voulu regarder Avatar... amusant aussi...
Bien, pour la hauteur, d'une Antenne pour la TNT, au plus dégagé au mieux au plus haut, encore mieux
C'est d'ailleurs valable pour tout type d'antennes, sauf des marconi (mais ce n'est pas le propos) ce qui n'empêche pas de fonctionner dans d'autres conditions si... (mais là on est parti pour quelques bouquins)
Pour la puissance, tout est relatif, il m'arrive de trafiquer avec 500 mW comme avec 1KW
Encore faut-il que les antennes supportent ces puissances et que vous possédiez les certificats et licences pour utiliser ce matos.
Pour la petite histoire, les GSM pour bagnole existent toujours, le "M710 In-Vehicle Phone de Motorola" par ex... avec toutes les fonctions actuelles... et 8 W...
bons vents
JC
ATTALIA
réponse n°164080
 Hola !!
Je vais remercier Nanouk qui m'a indiqué ou chercher, et quoi chercher, et surtout que l'idée n'était pas farfelue
Cher OFournier, ma question ne portait que sur la possibilité d'une antenne unique GSM/VHF, et rien d'autre ...
Quans ce sera installé, je ne manquerai pas de revenir relater le résultat ... mais pas pas avant avril/mai
Merci Nanouk et bon vent à tous !!
GOÉLETTE
réponse n°164082
Patxi64 a écrit :
Hola !!
- une télé TNT
Ma question :
 B'jour,
("...ma question ne portait que sur la possibilité d'une antenne unique GSM/VHF, et rien d'autre ...")
RIEN d'autre ? Es tu bien sûr ?
DUFOUR 36CC
réponse n°164087
Bj,
Tu devrais aussi nous dire, ce que tu veux faire (zones de navigations). se serait plus facile pour t' aider pour les moyens de communications.
a+
Joël
VOYAGE 12.50
réponse n°164118
Ofournier a écrit :
Patxi64 a écrit :
- une télé TNT
 Euh... pardon...
C'est quoi la télé ???
l'innocent Yoruk...
BAVARIA
réponse n°164124
bonsoir
avec une reflexion de beotien et une reponse souhaitée pour ma "culture"
8W c'est la puissance de ton GSM  en  emission . alors il faut que les relais GSM emettent avec au moins la meme puissance pour pouvoir te joindre à 40MN or à 15MN je n'ai plus de signal GSM
est ce le cas ??
j paul
ATTALIA
réponse n°164133
 Hola Mylae
C'est un béotien qui te répond ... donc en attente de la confirmation technique, que j'ai demandée aujourd'hui, je te "vends le raisonnement" qui me guide :
La qualité, et la portée de l'émission/réception d'une onde radio dépend de la puissance de l'émetteur/récepteur, mais aussi de la qualité et des performances de l'antenne utilisée.
Quand on utilise notre GSM "de poche", la puissance est de >2 Watts. De plus l'antenne intégrée est prévue pour être utilisée dans un environnement bien couvert par les multiples antennes relais, ce qui n'est plus le cas en mer.
Donc mon téléphone "néerdanthalien" ayant une puissance de 8 Watts, et qui utilisera une antenne bien plus performante installée en tête de mât, ses performances, donc sa portée (émissions/réception) seront multipliées par 3 ou 4 par rapport à un téléphone GSM de poche... n'en déplaise à certain(s)
Le technicien spécialiste, de la société RADIOCOMSAT (distributeur antennes Procom), que j'ai eu au téléphone, cet après-midi, m'a confirmé dans mon raisonnement, et a ajouté que j'avais de la chance d'avoir conservé mon ancien téléphone de voiture.
C'est à lui que j'ai adressé les infos concernant mon "projet d'installation" et il doit me répondre rapidement sur les conditions techniques et le coût de cette installation.
Si la suite de l'histoire t'intéresse, contacte moi en MP celà évitera des crises d'urticaires à d'éventuels lecteurs sensibles et allergiques
Il existe des antennes "uniques" permettant la réception des signaux "VHF - GSM - Télé", mais c'est largement hors de mon budget, et de plus ce sont des antennes trés encombrantes.
Bon vent à toi !!
HERMINE 36
réponse n°164138
Je trouve ton idée intéressante, et je risque une question naïve : Le séparateur d'antenne induira forcément une perte, de plus tu vas devoir remplacer le coaxial, car le coaxial utilisé pour la vhf induira trop de pertes aux fréquences gsm. Une antenne gsm n'étant pas très encombrante, ne vaudrait-il pas mieux utiliser deux antennes et deux coaxiaux ?
Ce n'est qu'une question, je ne suis pas spécialiste ...
ATTALIA
réponse n°164149
 Hola !
J'ai (déjà) la réponse du fournisseur et la fiche technique (si quelqu'un la veut je peux l'adresser via les courriels).
- perte due au séparateur négligeable
- obligation de tirer un nouveau co-axial
- l'antenne permet également en plus la réception optimum de la FM
- prix du matériel (antenne + câble + séparateur) 196 Euros HT
Pour moi la chose est entendue
- Un peu d'em... pour remplacer le câble existant de la VHF mais il servira de messager
- hauteur antenne 1,10m
- réception optimum de la VHF, du GSM et de la FM
- un seul câble dans le mât
- budget "raisonnable"
Merci encore à Nanouk qui m'a déverouillé le sujet
Bon vent à tous !!
