quelle antenne
2163 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Trismus 32 (Monocoque)
quelle antenne
sujet n°104214
 Quelle antenne pour un fax météo  Furuno type FAX 207
Merci .
réponse n°212098
bien entendu une antenne accordée est nettement meilleure qu'un simple morceau de fil.
un bon montage: un coax du fax à l'arrière du bateau, blindage relié à la masse (filières ça convient aussi) et une antenne accordée même manuellement, par exemple "miracle antenna".Evidemment chaque fréquence a son propre réglage et ce modèle n'est pas vraiment étanche...
http://www.universal-radio.com/catalog/hamantht/5046.html
VU la sortie continue par le coax pour alimenter l'antenne active prévue par furuno, je retire ce message car je pense que l'Antenne Miracle a en entrée une résistance de 0 Ohms qui mettrai en court-circuit cette tension continue du fax
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°212109
 celle prévu par le constructeur : "Active antenna FAX-5", ne pas s'étrangler, vu le prix!!!
à acheter aux US autour de 370 dollars......+ port
http://www.furuno.fr/Produit.php?&Page=Produits&Produit=000.011.702
réponse n°212120
vu que  ce récepteur est prévu pour accepter une antenne active celà signifie que l'ame du coax a une tension continue prévue pour l'alimenter. Donc c'est important: il faut découpler cette tension continue avec un condensateur avant de brancher une antenne adaptatrice d'impédance.
