Quel type de Hatch LEWMAR : Low ou medium profile ?
2596 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
BAHIA 46
sujet n°104058
Je dois changer 2 hatch de pont de marque LEWMAR sur un Bahia 46, et il m'est impossible de savoir si ce sont des LOW PROFILE ou des MEDIUM PROFILE ? y-a-t 'il un myen de les identifier visuellement ??
Merci d'avance !
réponse n°211213
Low profile: 25 mm au dessus du pont et acrylique 8 ou 10 mm
Medium profile: 32 mm au dessus du pont et acrylique 12 mm
Voir aussi: URL1
Bon vent,
André.Fcx
Rédaction Stw
http://www.lewmar.com/product-listing.asp?action=search&type=52
réponse n°211220
 Je ne sais pas le motif du changement. Mais s'il s'agit de la "cristallisation" des plexy, j'ai fait l'expérience cet été de ne faire changer que les plexis, ce qui est une opération assez simple et beaucoup moins onéreuse, surtout si on ne fait pas appel aux pièces détachées du fournisseur.
réponse n°211222
Merci pour cette info.
Ou avez vous trouvé le plexy, quelle méthode pour la découpe, l'enlèvement de l'ancien et le colage du nouveau?
Bon vent,
André.Fcx
réponse n°211224
 Mon bateau étant en Mer Egée, j'ai fait faire l'opération en Turquie, plus précisément à Marmaris où il y a deux Spécialistes de ces changements. J'ai utilisé les services d'un artisan IBSPLEXIGLASS ( voir URL ci dessous)
Le gars est venu le matin, il a retiré les parties mobiles des panneaux ( opération très simple sur des médium profils)   et il est parti dans son atelier avec et il est revenu avec les plexis remplacés le soir. Je n'ai donc pas vu l'opération de remplacement, mais je pense que tout est dans la découpe du panneau qui doit être parfaite. Je ne suis pas sur qu'il y ait de la colle, mais ce sont des joints cahoutchouc, pardon, si je dis une énormité, je ne suis pas un bricoleur talentueux et je n'ai pas fait l'opération moi-même.
J'ai rencontré au salon nautique un exposant spécialiste du plexi basé d du coté de la Roche Bernard, qui m'a l'air très sérieux et qui fait probablement ce type de prestation. Il a déjà été mentionné sur un forum STW, son URL ci dessous.
Et il y en a sans doute d'autres.
Je voulais simplement signaler à tous ceux qui ont des pb de cristallisation, ce qui est semble-t-il inévitable, qu'il existe une solution moins onéreuse que le changement pure et simple des panneaux.
Si ça peut rendre service...
http://ibsplexiglass.com
http://www.plastiquesdelestuaire.com
réponse n°211225
Merci pour l'info Sourire
André.Fcx
réponse n°211230
Les low profile souvent montés par les chantiers sont relativement fragiles.
La soudure de la frame supérieure s'abime assez vite (15 ans) et le panneau perd de sa rigidité. Cette soudure est réputée irréparable (! ?).
Les medium profile sont réputés être plus solides.
Sur les nouveaux modèles les charnières ont évoluées ainsi que l'emplacement des vis de maintien.
On ne peut donc pas remplacer un modèle des années 90 par un modèle des années 2000 sans avoir à reboucher les trous des vis et recommencer la pose comme à l'origine.
Si les batis supérieur (tenant le clair de glace en altu) et inférieurs (sur le pont) sont corrects, la meilleure solution est certainement de ne faire remplacer que l'altu par un professionnel.
Il y en a un peu partout. Se renseigner chez les pros de l'enseigne (lumineuse ou non).
BAHIA 46
réponse n°211350
Pour clore ce fil que j'avais ouvert... et merci pour vos réponses...
Il s'agit bien de LOW PROFILE.
Le bateau étant aux US, j'ai cherché des professionnels étant en mesure de remplacer mes plexi... résultat des courses : entre 250 et 280 USD pour remplacer un plexi.
J'ai donc remplacé les 2 hatches par des neufs que j'ai trouvé chez IMARINE à 300 USD pièce !
