Quel traitement pour mon safran ?
3360 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80483
Bonjour, A votre avis comment retaper mon safrane et ma quille ? Voir les photos ici : http://908thx.free.fr/photos/bateau/P1010022.JPG http://908thx.free.fr/photos/bateau/P1010023.JPG http://908thx.free.fr/photos/bateau/P1010024.JPG Dois je faire un traitement antirouille ? Ce qui est bizarre c est que le safran donne l impression d avoir ete martele... Merci d avance pour vos reponses... A +
réponse n°77403
Salut a tous,
Alors ça se complique !
Hier j ai ponce le safran et j ai enleve la plque et les 3 vis en bout du safran (voir photo), et il il y a 1 litre d eau de mer qui s en
est echape Mécontent !!!
Donc mon safran est creux et en plus il prend l eau...
Que dois je faire ???
Au secours Obi Wan MDR
Meric et a +
réponse n°77420
Bonjour, je n'ai pas vu les photos, mais si votre safran est en polyester, il faut effectivement le poncer au grain 100 mini, puis le
laisser sècher, suinter l'eau, une fois sec y appliquer 4 ou 5 couches d'interprotect intetrnational epoxy, puis 3 bonnes couches
d'antifouling.
J'ai un bon plan pour la fourniture de l'abra et des produits peintures si tu le souhaites
réponse n°77422
Salut,
Non, il est en acier je crois...mais suis pas sur...
Sur les photos on voit bien les traces de rouilles, mais le plus embetant c est qu apres avoir enleve la petite plaque en allu,
tenue par 3 boulots, j ai + d 1 litres d eau sale qui en est sorti...
Donc mon safran est creux !!! est ce normal qu il soir rempli d eau ? qu il soit creux ? comment le traiter ?
Merci d avances pour tes conseils et tes tuyaux MDR
A +
réponse n°77423
En acier qu'il soit creux ne me choque pas, ce qui est plus gênant c'est que l'étanchéité ne soit plus assurée.
A mon avis, je ferais un sablage ou disquage p36, puis j'appliquerais une couche d'interprotect diluée à 15% pour le rendre plus
fluide et donc rentrer dans les aspérités voir une seconde en changeant les couleurs pour valider que l'on applique bien les
épaisseurs, et donc faire une protection anti corrosion.
Ensuite, j'aurais appliqué un enduit gras du type interfill 833 de chez international, pour la forme et l'étanchéité.
Après celà c'est 3 couches d'interprotect epoxy pour l'étanchéité puis enfin antifouling sans métaux, soit trilux 33.
Celà demande une vraie application, du temps et de la méthode, ce sont des produits super mais il faut travailler avec les fiches
techniques, pour les délais de surcouchage,
Attention il faut aussi vérifier la fixation de la mêche de safran sur la pelle.
réponse n°77424
Salut,
Merci pour tes precisions tres techniques...
heuuu c est quoi ça Mécontent
Par contre dois je enlever cette plaque, reboucher les trous et percer pour vider l eau restante ?
Merci d avance...
Et encore désolé pour toutes ces questions...mais c est mon 1 er safran Clin A +
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°77425
Salut ,
j'avais un copain qui avait sur son bateau le safran creux comme toi et il avais deux orifices un haut et un bas qui
fermaient avec un boulon et cela servais à remplir le safran d'huile je ne me rappelle plus pourquoi il avait fais çà
c'etais prevu quand il as construit son bateau qui est en acier ce qu'il avait fait c'est qu'il avait mis un à tribord
et un à babord c'est simple il faut souder un ecrou su le trou puis tu mets un boulon et pour le traitement fairee comme te
l'as expliqué le gars avant moi peinture je crois
@ + maltese 26
réponse n°77426
Salut,
Merci pour ta reponse, mais decidement rien n est clair pour moi...
De l huile ??? mais de quoi ?
Donc je suppose qu il faut qu il soit etanche, puis fabriquer 2 orifices, un pour remplir et l autre pour vider...
Et si je le rend etanche sans rien dedans ?
Quand a cette plaque...je me demande a quoi elle sert et si on peut pas l enlever...
je decouvre les joies de la navigation MDR
A +
réponse n°77429
re ,je ne sais ce qu'il m'etais comme huile mais de l'huile à la limite de vidange ne peux etre nefaste oui les trous
comme tu dis un remplissage un vidangesur il faut que cela soit etanche .....pourquoi le remplir simple pour ne pas qu'il se
remplisse d'eau de mer qui peut etre plus nefaste que de l'huile en etant vide tu auras plus de pression dessus que s'il est
plein non?????
cette plaque sert peut etre à vider l'eau je n'en sais pas plus !!!
@ + maltese 26
réponse n°77430
Salut,
Bon j ai telephon directement chez Beneteau...
D apres eux, il n y a pas de plaque sur le safran et donc il est creux sans eau...
Si personne n a de bonne explication, je le vide, je le rince, je bouche les trous et vire la plaque...
En esperant pas faire de conn...MDR
A +
réponse n°77450
Mon safran est en polyester,avec de l'eau dedans...Quand je fais l'antifouling,je perce en bad du safran, laisse couler l'eau,et
rebouche le trou fait avec une mêche de 8,je ponce un peu un coup d'anfijouling et ça va pour 1 an...
L'eau rentre par le haut du safran,par la collerette,autour de l'axe.La 1ère année,l'eau sentait vraiment la pistache,odeur de
l'osmose,depuis deux ans que je fais ce truc,lodeur est bien moindre.
Ne pas oublier de colmaterdu mieux possible la collerette quand même....
Amicalement
Philippe Clin
