Quel section de cable pour panneau solaire
2301 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°89608
bonjour je vais monter 2 kiocera 130w que section de fil recommande?
la longueur panneau batterie environ 6 m
merci pour vos avis
réponse n°133902
Formule : S = R * L *I/V
avec R = 0,021  L= 12 m (AR) I= 260/12= 21 A  V=0,5 Volt (chute de tension acceptable)
S= 10 mm².
Pour du 6 mm², la perte serait de près de 0,9 v ce qui commence à faire.
OCEANIS 390
réponse n°133916
comme tu as investi pas mal d'euros pour les panneaux et certainement un régulateur, il ne faut pas que tu hésites à prendre 12 m du cable de plus gros diamètre que tu pourras trouver pour minimiser la chute de tension entre les extrémités des fils; une chute de tension de 0.5 V est en effet acceptable...mais une chute encore plus faible fera que la bière sera encore plus fraiche après une ou deux journées nuageuses!!!; ce serait dommage de perdre pas mal d'ampères rentrant dans les batteries pour une économie de quelques euros sur les cables.
