Quel produit pour Porti Potta ?
1276 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
DALU 36
sujet n°103175
Il est tout neuf aussi, votre expérience vous a amenée à choisir quel produit pour ces toilettes chimiques ?.....
Merci d'avance et bon vent à tous.
GIBSEA 28 D L
Cotisant depuis 2005
réponse n°206196
 Bjour.
   Il existe pour les caravanes et bateaux des produits assez chers. Cetrains se disent écolos. J'utilise, sur les conseils de "amelcaramel", si je me souviens bien, du sulfate de cuivre ou de la "bouillie bordelaise", je crois que c'est pareil. Pas cher, jardinneries et coopératives agricole. Ailleurs qu'en Europe, je ne sais pas. Une, deux trois cuillérées, il faut trouver la dose selon volume de la réserve.  En mer,,au large, si pas de problème d'intimité: seau hygiénique , souvent dans le cocpit.   Je te souhaite.. comment dire?... bonne opération.
DALU 36
réponse n°206200
Hello,
Merci pour ces infos. Voici confirmée l'utilisation de Bouillie Bordelaise citée parfois. En fait, nous avons déjà des toilettes à bord mais aux Etats Unis par exemple, il faut  impérativement pouvoir avoir un système d'eau noire et donc, il est plus simple pour nous d'utiliser des WC chimiques pour ne pas avoir de soucis en cas de contrôles. Leur utilisation sera donc ponctuelle.
Encore merci et excellente journée matirime ou non.
ML
