Quel GPS portable avec quelle cartographie et quelle liaison à un PC ?
3177 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
BAVARIA 37
sujet n°83016
Bonjour, Je recherche sans doute un mouton à 5 pattes, mais existe-til un GPS portable (avec cartographie) qui puisse à la fois servir en navigation (cela me fera un GPS de secours par rapport au fixe que j'ai - qui fonctionne OK, mais ancien et sans cartographie) et en randonnée terrestre (avec altimètre) ? Si oui, sur le bateau, comment relier ce GPS portable à un PC pour pouvoir afficher en "grand écran" la position du bateau sur ladite carte numérique ? Quel type de cartes sont les plus utilisées (car fiables, pas trop chères , etc..) ? Je vois sur internet des GPS avec des cables mini USB, est-ce le bon moyen de le relier à un PC ? Quelle différence avec un cable MNEA ? Bref, vous l'avez compris, je ne suis pas très doué sur ce sujet ! Merci de vos réponses. Jacques
réponse n°92298
Bonjour Jacques,
Réponses partielles à quelques unes de tes questions :
- GPS USB : aussi appelé antenne active, ou GPS mouse. C'est un petit boitier noir, de la taille d'une boite d?allumettes,
contenant l?électronique qui permet de recevoir les signaux des satellites, boitier d'où sort un câble terminé par une prise USB
mâle. Je viens d'en acheter un à Singapour (E-Bay, 35 euros). On branche la prise USB de cette antenne active sur une prise
USB de l'ordinateur et on a la position du bateau sur une carte électronique affichée à l'écran grâce à un logiciel de navigation.
- Les données reçues des satellites par cette antenne GPS sont transmises à l'ordi grâce à la norme NMEA 183. Pour simplifier,
cette norme ne définit pas un type de câble, mais un langage de transmissions de données.
- Les cartes électroniques sont chères, voire très chères. Si tu veux tester tout ça, demande aux copains, parfois des cartes et
des logiciels tombent des bateaux et il suffit de les ramasser sur les pontons. Les plus utilisées sur nos voiliers sont sans doute
les cartes vectorielles C-Map.
Cordialement.
Bernard
LAVEZZI 40, MOODY 376, AQUILA
réponse n°92441
Si tu veux faire simple et rester dans la légalité, je te conseille l'achat d'un gps portable magellan XL (il y a un pack
trés interessant avec une région de carte offerte ) . Je m'en sert souvent ( je possède également le logiciel maxsea relié à
un gps fixe furuno ) et j'en suis trés satisfait.
Tu peux t'en servir seul car l'écran est trés grand trés lumineux et il est trés pratique quand tu es à la barre. Tu peux
aussi avec le logiciel fourni afficher les informations sur ton pc. Il suffit de brancher le cable USB fourni et lancer le
logiciel.
Le jour ou tu veux acquérir un logiciel spécifique de navigation (ils sont nombreux et pas tous chers), tu pourras toujours
acheter un petit gps (type souris ) à 40 euros qui te positionnera le bateau sur tes cartes ou de relier ton pc et logiciel
à un gps fixe de bord.
jean-jacques
BAVARIA 37
réponse n°92526
Merci beaucoup pour ces réponses qui éclairent ma lanterne. J'en déduis qu'un GPS bon marché, mais USB, et un GPS suffisent. Pour les cartes, j'avais
déjà l'idée de faire confiance aux chutes sur les pontons !
Bien cordialement,
Jacques
BAVARIA
réponse n°92539
J'ai aussi un ancien GPS fixe à la table à cartes;mais il est vieux(alzheimer)et ne retient plus en mémoire les W-points !!!
Mais il indique encore bien la position!!
Donc il me fallait un autre GPS ,portable de préférence car je voulais l'utiliser aussi en cokpit !
J'ai acheté un Magellan Méridian Color avec carto.=(le kit CD: MAP BLUE SEND EUROPE).Le tout pour 550 ? en offe chez
Discout Marine qui me l'a envoyé par colis...chez nous en Belgique !!
C'est génial car je choisi une carte parmis les 222(oui ,il y en a autant!!!!)de toute l'Europe .
Il me faut un PC portable pour y insérer le CD et en un clic je trasfère la carte dans le GPS.Je sais en + programmer des nav. et
X-points à volonté !!!
PAS CHER et efficace.(je l'ai connecté au 12V ds le cokpit;comme ça =pas de problème de piles !!!!)
Maintenant ce modèle n'existe plus MAIS il y a le nouveau Explorist qui fait le même !!
BON VENT
BAVARIA 37
réponse n°92564
Re-merci de la réponse. Mais j'ai cherché sur internet et je ne trouve pas de "GPS Mouse", sinon de la marque Holux mais qui ont l'air destinés aux PDA.
Que faut-il taper sur Google pour arriver à un de ces Mini GPS ?
réponse n°92565
Va par ex. sur cette page :
http://search.ebay.fr/search/search.dll?cgiurl=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.fr%...
2F&fkr=1&from=R8&satitle=gps+usb&category0=
C'est e-bay, où on tape "gps usb" dans le champ rechercher de la page d'accueil.
DUFOUR 40
réponse n°92592
question sur ces antennes GPS actives : fonctionnent t'elles parfaitement surtout si elles sont installées à l'interieur ?
réponse n°92595
Celle que j'ai achetée à Singapour par E-Bay fonctionne normalement : elle capte les satellites et donne la position juste. Y
compris lorsque elle est à l'intérieur de la maison. Selon les témoignages lus sur STW et HeO, elle fonctionne à l'intérieur d'un
bateau, même un bateau en acier (ça, je demande à voir, ça m'étonne un peu). Il vaut mieux d'ailleurs qu'elle fonctionne à
l'intérieur, car je ne crois pas qu'elle soit étanche. Il existe d'autres modèles étanches.
La vraie difficulté, si on utilise Maxsea, est le paramétrage pour obtenir la position sur la carte à l'écran. Il y a une infernale
histoire de ports-com à régler. Après des heures et des heures d'essais crispants (l'Aide de Maxsea est une m... incroyable), j'ai
réussi la manip grâce aux conseils de Captainjpp qui m'a guidé en direct par Skype.
DUFOUR 40
réponse n°92604
Merci de cette précision essentielle ( au fait quel modèle ? ) . Je me permettrais peut etre de vous contacter si pb d'installation
