QUE PENSER DES AIMANTS ???????????? (pas des amants.......)
3657 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°83519
Ce soir, au fond d'un coin perdu d'Amérique du Sud, discussion passionnée avec un mecano local : Il paraît que les aimants rendent bien des services !!! Qui... qui sait ? 1 - Il semblerait qu'un simple aimant de haut-parleur mis dans le circuit d'huile du moteur donnerait à l'huile une survie non négligeable. Ça me paraît logique : il attirerait à lui toutes les particules métalliques, donc... huile limpide pour de longues heures de navigation supplémentaires... économie de vidange etc... 2 - l'aimant mis dans le diesel aurait un effet anti-bactérien et protégerait contre la fameuse bactéirie-fléau dans nos chers tanks à gazoil On pourrait mettre l'aimant aussi bien interne qu'externe... et c'est vrai que pour moi, elle paraît géniale cette bête idée !!! Qui peut m'en dire plus ? Suis prête à faire l'expérience...
ILE DISKO
réponse n°96870
Les aimants sur les bouchons de vidanges sont déjà bien établis dans la mécanique auto et aéro; ceci permet de voir si des
piéces sont en train de se détériorerMécontent . Une analyse des "copeaux" permet de désigner la nature exacte du métal donc de la
piéce.
Donc ce système permet une surveillance mais n'est en aucun cas un moyen de faire durer quant aux bactéries:a moins qu'elles
soient en armure Clin Pour les moteurs ou le bouchon de vidange est inaccecible il faut faire une installation avec un aimant sur le circuit mais
certainement pas très top, ou alors un bout de jauge aimanté et là, attention car en la sortant on risque de détacher des
particules qui vont reprendre leur voyage....
Vidange régulière (ou peut rechercher dedans avec un aimant..), changement filtre (avec inspection visuelle)seront les moyens
les plus simples de la surveillance de l'usure de l'ongin.
Athos / Raoul / F31
HUNTER 320
réponse n°96872
C'est aussi très utile pour remonter un trousseau de clés tombé au fond du port.
OCEANIS 321
réponse n°96873
Pour vérifier si une vis est inox ou pas. Sourire
VULCAIN V
réponse n°96875
Peut-être pas si ridicule que ça l'histoire de l'aimant contre les bactéries du GO....
Il existe bien un système Américain que l'on intercale entre le tanck et le préfiltre,dont je ne me rappelle plus le nom,qui semble
bien fonctionner,pour ce qu'on m'a dit,or ce matériel,est statique,ne comporte aucune pièce en mouvement,et de plus est
autonome,alors,pourquoi pas un système avec ette base d'un aimant?
BILOUP 36
réponse n°96876
Point de vue diesel il y a Algae-x qui est un produit US voir lien n°1 repris catalogue AD de 2006 page 189 Chez Yanmar repris sous la dénomination 'décontaminateur' ..lien N°2 catalogue Fenwick au format pdf en page 13, il y a trois modèle suivant la consommation du moteur. Pour mon Yanmar 3JH4 de 40cv j'ai opté pour le modèle FM80 comme préconisé dans la doc Alors pourquoi pas un aimant NdFeB super puissant abandonné au fond du réservoir... Il faudra penser à revoir la déviation du ou des compas de bord et ne pas se positionner aux abord de la chose pour les relèvements. Ne pas les approcher des écrans cathodiques le résultat est visible immédiatement idem pour le LCD et le plasma (à plus long terme) les supports mémoires, les MP3 , les Ipods, les Disques dur , les montres mécaniques (sauf le haut de gamme amagnétique), le pilote, le système MOB ADSM, le déclencheur de la balise Plastimo) de chez Kannad etc etc etc Énormément d'équipements ne sont pas compatible avec les champs magnétiques Idem encore pour les lampes de poches à secouer qui pour ma part , étant mobile, n'ont pas leur place à bord d'un voilier.
http://www.biquille.36.free.fr
http://fenwick.fr/pdf/marine/CatAccYanmar.pdf
VULCAIN V
réponse n°96877
Joli Quentin,c'est bien de lui que je voulais parler,tu as été plus vif que moi Clinjacques.c
réponse n°96878
Un truc bien plus efficace que l?aimant :
- sur un bout de papier, dessiner une bactérie, coller des bouts de laine autour pour représenter les cheveux
- la percer d?une aiguille
- scotcher le papier et l?aiguille sur le réservoir de GO tout en lisant à voix haute l?horoscope de l?année prochaine ; ça marche
mieux si on s?évanouit à la fin de la lecture.
réponse n°96886
Et moi je suggère quelque chose à faire à un pollueur de forum !
On te pend par les pieds... on te secoue un bon coup... et on ramasse ce qui reste de tes méninges avec un aimant bien sûr !
Je me demande bien quelles types de particules on va ramasser!
Sophie S/Y enomis
réponse n°96887
Sophie, je trouve profondément injustes tes moqueries et ton accusation de polluer le forum.
Mon intention était de raconter ce que m'avait confié un vieux pêcheur de République Dominicaine un soir de violent orage. Je
voulais juste faire part d'une méthode éprouvée qui peut rendre service aux membres de STW. Le vieil homme m'a assuré que le
papier et l'aiguille ça marche contre les bactéries. Depuis, j'ai appliqué cette méthode sur plusieurs bateaux, et même sur des
voitures, et je n'ai jamais eu des bactéries.
Je te prie de m'excuser, Sophie, si j'ai pu te vexer dans ma précédente interventiom.
réponse n°96888
OK Santa Cruz... message reçu et accepté.
Mais... et si tu commençais par sortir de ton anonymat ??????????
Sophie S/Y enomis
réponse n°96889
Chuis pas anonyme, tu peux me joindre sur mon mail perso. Content que tu aies tout bien compris.
OCEANIS 321
réponse n°96896
Pourquoi, et de quoi t'excuses tu Santa Cruz??? Mécontent
POLYESTER
réponse n°96900
Et la bague de Daniel Gilbert autour de la durite, vous connaissez pas ? Véridique, votre moteur retrouve les soupapes de sa
jeunesse ...... MDR
réponse n°96904
Rouletabille, ta bague, là, t'as vraiment essayé de la mettre sur ta durite ?
Et ça marche mieux qu'avant ?
Sinon, vilain anonyme, c'est pas la peine de venir polluer ce fil avec des trucs pas sérieux...
réponse n°96914
Ceux qui affirment (?) que le magnétisme n'a aucun effet sur les bactéries sont-ils les mêmes que ceux qui disent que le
champ des lignes haute tension EDF n'a aucun effet sur les humains? Sont-ils biologistes alors? Je ne suis que physicien et
ne parirais pas sans avoir fait ou lu d'études sur le sujet.
Sont-ils biologistes alors? Je ne suis que physiciens et je parirais pas sans avoir fait ou lu d'études.
Les micro ondes, qui sont des ondes electromagnétiques, variables il est vrai, alors que le champ de l'aimant est permanent
et constant, servent à cuire les aliments et les cerveaux de nos contemporains. Ils ont donc un effet, même si les
industriels matraquent le contraire. A savoir que les compagnies d'assurance refusent désormais d'assurer les oprérateurs de
tel contre les effets des ondes.
Bon pour en revenir à la belle Sophie:
1- Donc pour l'effet anti bactériens on peut rien dire, sauf essayer et voir. Il existe des aimants néodyme très puissant
(très utile pour la magie).
2- Pour l'aimant et les particules métalliques, dans le carter bof, les particules vont rester dans le carter pendant la
vidange, et avec le brassage de l'huile en fonctionnement , il y en aura toujours qui repartiront dans le circuit. Le mieux
serait de le fixer sur le filtre à huile.
Dans le forage les moteurs tournent 24/24, s'ils ne sont pas assez chargés on les arrète. C'est même une faute
professionnelle de laisser tourner les bourrins avec peu de charge. Vidange 600heures, réfection complète 10 000h. Il n'y
a pas d'aimants permanents mais des analyse d'huile régulière.
Bon vent à tous
JP
réponse n°96920
D'après une étude de chercheurs Américains (équipe du Dr D.-J. Forrester Jr, Université de Wisconsin du Sud, 2002), le
magnétisme différentiel à champ turbotronique constant aurait un effet transcendantal et hyperbolique sur la scissiparité de
certains êtres unicellulaires saprophytes, donc à l'évidence sur les grosses bactéries chevelues - quelles salopes ! - qui
squattent notre gazole.
réponse n°96922
Question saugrenue, est-ce que :
Quand on ne connait rien, on raconte des anneries,
ou bien
Quand on raconte des anneries, on ferait mieux de se taire???
Moralité: l'esprit n'est pas chose facile, il faut utiliser les trois entonnoirs de Socrate puis penser, puis écrire. Dans
l'ordre.
Bon vent quand même. Sophie a des pinguoins pour rigoler, des vrais.
réponse n°96923
Toujours la grande classe Santa, et tu te permets de faire des commentaires désobligeant sur certains membres, bravo, juste
un mot BRAVO, quel savoir vivre, mais bon, on ne peut rien te reprocher, t'es comme ça ! MDR
Il y a plein de petits trucs, mais tout le monde préfère se moquer sans même essayer, n'est ce pas messieurs!, Clin
Bonne journée.... Sourire
http://quanthomme.free.fr/
réponse n°96924
"Des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi"....
JP merci pour tes explications précédantes.
Tu sais, si je me suis étonnée de mon pingouin (un vrai)... je continue quand même de m'étonner par le nombre de pingouins
(tout aussi vrais) qui hantent ce forum !
A+ Sophie
réponse n°96925
"La Bêtise au front de taureau" (Baudelaire)
réponse n°96926
tu es devant un miroir?
