Quantité d'huile moteur 3YM30
6920 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SLOANE
sujet n°105436
Je viens de faire la vidange de mon moteur, Yanmar 3YM30 et de changer le filtre à huile.
Dans la documentation technique, il est indiqué que le moteur contient 2,8 litres d'huile, enfin, si j'ai bien compris.
Or, je n'arrive jamais à enlever autant d'huile. En général, j'en enlève environ 2 litres, voire un peu plus mais guère.
Est-ce que c'est pareil pour vous ?
Sinon, d'où pourrait venir le problème ?
Merci pour votre aide,
TIROT 702
réponse n°219066
Comment réalises-tu ta vidange?
Par le carter inférieur?
Par le conduit de la jauge?
Par un accès dédié?
Avec une pompe manuelle?
L'huile est-elle suffisamment chaude? (Fluide?)
SLOANE
réponse n°219067
Merci pour la rapidité de ta réponse
Pour faire la vidange, j'enlève les deux bouchons oranges des carters, celui du dessus et celui de dessous.
J'utilise une pompe manuelle dont j'insère le tuyau dans le conduit de la jauge et je vais jusqu'au fond.
Je pense que l'huile est suffisamment chaude car je suis actuellement aux îles Vierges et il fait environ 30° dans le bateau.
L'huile avait l'air fluide quand elle sortait.
FIRST 35S5
réponse n°219068
idem pour moi avec mon vetus trés récent, en vidangeant avec une seringue par l'orifice de la jauge, j'enleve toujours moins d'huile que je n'en mets, il doit rester de l'huile au fond ?? et pourtant le niveau final est bon !!
Serge
Lavranos Sloop
réponse n°219069
un demi litre dans le filtre ?
TIROT 702
réponse n°219070
 Une vidange se fait aprés avoir fait tourner le moteur!
Huile CHAUDE! Pas seulement 30 degrés.
Il en reste effectivement dans le filtre et souvent un peu dans le fond du carter : déplacer le tuyau légèrement au niveau du conduit de jauge en pompant.
Ne pas oublier de refaire le niveau ( si nécessaire )  aprés avoir fait tourner le moteur.
PRIVILEGE 12
réponse n°219095
 J'ai abandonné la pompe à mais pour une petite pompe électrique avec un tuyau introduit dans la jauge
Moteur chaud, huile chaude, pompe électrique et j'enlève tout, je contrôle avec un ancien bidon d'huile.
JP
SLOANE
réponse n°219495
A chaque fois que je fais la vidange, je change le filtre à huile.
L'huile manquante par rapport à celle indiquée dans la documentation technique du moteur n'est donc pas dans le filtre.
La prochaine fois, je ferais tourner le moteur avant la vidange. On verra bien.
Le soucis, c'est que lorsque je démarre le moteur, je dois le faire tourner au minimum 20mn pour être sûre que la batterie moteur s'est bien rechargée. Et là, j'ai peur que l'huile soit un peu trop chaude pour la récupérer dans une bouteille en plastique
