purge chauffe eau
3665 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Dehler 36 CWS
purge chauffe eau
sujet n°113755
Bonjour à tous Je vais démonter mon chauffe eau, et le nettoyer (conseil du technicien de chez Quick (super gentil d'ailleurs) suite à la panne dudit chauffe eau (il marche normalement sur le 220, mais pas sur le refroidissement moteur......) Au remontage, comment faire pour évacuer l'air du circuit ? Merci d'avance
DALU 40. Chantier META. Construction en Strongal. Dériveur. CC. (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°264505
BONJOUR.
C'est simple, ouvrir le robinet de l'évier pendant le remplissage, l'eau montera dans le ballon (réservoir) et l'air sortira par le robinet.
Quand l'air sera évacué, l'eau sortira du robinet.
Bonne vidange en attendant de bonnes navigations.
Shundo sous le ciel bleu de Corfou en GRECE.
OCEANIS 331 DL
réponse n°264512
Shundo parle de la purge de l'eau chaude sanitaire alors que c'est le circuit de refroidissement moteur qu'il faut purger.J'explique ma méthode:débrancher les 2 tuyaux sortie moteur qui vont vers le CE,rallonger les dit tuyaux pour etre au dessus du moteur(les attacher c'est plus facile ),mettre sur l'un un entonnoir ou l'on versera du liquide de refroidissement.Les bulles d'air sortirons par le 2ieme tuyau.Pincer l'un des tuyau sous la rallonge et rebrancher,faire pareil pour le 2ieme.Faire le complement par le bouchon,faire tourner le moteur pour une chauffe complete,laisser refroidire et control du niveau.J'espere avoir été clair dans mes explication.
A+ corsso
