Propulseur d'étrave à jet d'eau
1795 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
PROTOTYPE
sujet n°95947
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'information concernant un système de propulseur d'étrave à jet d'eau via une pompe haute pression et expulsion de l'eau par des passe-coques de chaque côté de celle-ci.
Est ce que quelqu'un a des informations et/ou connait le fabricant, tarif, distributeur éventuel?
Si certains d'entre vous ont une expérience de ce système, vos impressions sont les bienvenues!
Merci d'avance!
réponse n°168382
Il y a un système à jets, voir lien ci-dessous.
Pas d'idée si ça fonctionne...
http://www.hollandmarineparts.nl/ENG/ENGjt30s.html
PROTOTYPE
réponse n°168383
Ok, merci pour l'info!
Sinon, autre renseignement, les indications de puissance pour les propulseurs tels que "50 kgf" ça veut dire quoi exactement? que l'engin "poussera" de 50kg?
réponse n°168392
En physique le kg est une unité de masse, le kgf (kilogramme-force) une unité de force quel qu'en soit le type (poussée, attraction, etc.).
TIROT 702
réponse n°168393
PROTOTYPE
réponse n°168395
 Ok, alors à partir de ça, on fait comment pour savoir combien de kgf il faut pour qu'un propulseur d'étrave soit efficace?
réponse n°168398
J'ai un rétractable qui a 70 kg de poussée (pour un 37 pieds). 50 ça me paraît un peu juste mais ça dépend du bateau. On doit pouvoir mettre plusieurs hydrojets si nécessaire mais ce système est très peu répandu et je n'en ai aucune expérience.
