problème sur pilote autohelm 6000
1413 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FIZZ
Cotisant depuis 2009
sujet n°98425
Mon pilote qui est constitué d'un calculateur autohelm 6000 et d"un verrin hydrolique Lecombe et Schmit. Il décroche entre 15 et 20n de vent, il reste en mode auto et je peux tourner la barre à la main dans un sens ou dans l'autre. La pompe tourne et le verrin ne bouge pas. Lecombe et Schmit m'a conseillé de faire changer les 2 clapets anti retour ainsi que l'électrovanne. Chose faite à St Martin par un professionnel ce qui n' apporté aucun résultat, le problème reste le même. Quelqu'un peut il m'aider? Merci
CHASSIS ROND
réponse n°181693
Bonjour ;
Avec vos informations ,il semble que l'avarie vienne du piston ,je suppose que les joinds de pression intérieur sont morts ,aprés un  temps il arrive que les joinds ne soient plus étanche á la pression d'ou la pompe tourne mais le piston ne bouge pas si la force demandée sur le safran est forte ,á petite vitesse il peut fonctionner mais si la vitesse augmente le safran ne bouge plus .
Une révision de ce type n'est pas ruineuse de l'ordre de 100E suivant les lieux.
Bon vent .
MFRGC
