Probleme sur Open cpn
3349 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL SANTORIN (Monocoque)
sujet n°104454
Je suis face à un bogue incompréhensible sur Opencpn Je l’ai installé sur plusieurs Ordi . Il fonctionne parfaitement sur le pc 12v du bateau et sur un pc portable. Cependant il refuse d’afficher certaines cartes sur mon ordi de bureau et le nouveau Pc que je viens d’acheter. Ce sont les CM93 et quelques raster. J’ai mis les mêmes paramètres de cartes vectorielles sur les pc avec lequel j’ai des difficultés, sur les quatre machines. J’ai poussé le vice à copier le même dossier avec les mêmes cartes pour être sur que cela ne vient pas des cartes j’ai installé et désinstallé plusieurs fois en changeant de version et rien n’y fait.
Là je ne sais plus quoi faire si quelqu’un à une idée ?
Bonne année à tous
http://bessenay-richard.com/
réponse n°213481
réponse n°213485
Danielloui a écrit :
 as-tu pris connaissance du fil :
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=45162&topic_id=22&...
 Oui c'est moi qui l'est lancé. cela ne me donne pas de réponse
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°213500
réponse n°213504
non j'ai deja essayé ces solutions rien de nouveau
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°213506
C'était pas des solutions, c'était une manière de cerner les problèmes, en commençant par les hypothèses les plus simples, donc les solutions les plus simples. Pour le dépannage à distance, il faut s'attendre à tester de nombreuses hypothèses, donc essayer de nombreuses manips...
La suite c'est de supprimer le fichier .ini, de nettoyer les registres, etc... mais c'est toi qui voit...
réponse n°213513
Comme tu dis c'est moi qui voit . En ce qui concerne la base de registre, sur le Pc avec Windows 8 je viens de l'acheter. Cela m'etonerais qu'il soit pollué . Maintenant au sujet du fichier ini j'ai pris soins à chaque fois en désinstallant les version de virer le fichier OpenCpn dans programme Files pour qu'il le reccrée .
Donc je tourne en rond Et a ce niveau là ce n'est pas qui voit car il n'y a rien à voir.
Je fais donc appel a quelqu'un qui aurait eut le même problème et qui l'aurait résolu!
Si quelqu'un à une piste??
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°213514
En fait, je crois que ça m'amuse d'énerver un peu les gens...OK, ça progresse... Mais maintenant que dit le fichier .ini et le fichier .log ? C'est la question que l'on pose à ce stade dans le forum principal d'opencpn (outre la précision 32/64 bits) et la version d'OpenCpn car il y eu beaucoup de changements (et des bugs !!!) ces derniers temps...
Kirié Feeling 446 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°213516
Richard, j'ai découvert ton post ce matin, et aussitôt j'ai vérifié Open CPN sur mes 2 PC; le 1er essais sur le petit Asus je suis allé vers chez toi à Cap d'Agde, avant j'avais toujours travaillé sur les cartes de la baie de Morlaix et sur mon futur parcours 2013, jamais vu de problème, j'avais bien les détails de tous les coins vus, mais ce matin, rien sur Cap d'Agde, j'ai essayé la baie de Marseille, pareil pas de détail, juste les contours de la côte, j'ai zoomé sur Morlaix et rade de Brest, là aucun problème, retour en Med, visiblement il me manquait des cartes, pareil pour Bonifacio. Je suis allé travaillé ensuite sur le PC Toshiba, essayé les régions Med, aucun problème, sur toutes les zones Open CPN fonctionnait bien. retour sur l'Asus, j'ai fermé Open CPN ré-ouvert et zoomé sur Licata où est positionné mon voilier, au début bizarres, pas de détail et en zooment au maxi, les détails sont apparus subitement en dé-zooment les détails sont restés mais bien sur certains disparaissaient, ce qui est normal, allez un petit tour chez toi à Cap d'Agde, plus de problème ça marchait. Bizarre, bizarre cette histoire. J'ai des vieilles carte CM93. Je vais regarder cela de plus près et donnerais des renseignements si nécessaire dans le cas où un de nos collègue puisse régler nos problèmes. petites question : Est ce que l'utilisation d'une souris externe peut éviter les problème que j'ai découvert ? Puisque dans un cas je travaillais avec la souris du PC Asus et sur le Toshiba avec souris externe. Alain
réponse n°213522
C'est rigolo ce que tu me dit moi c'est tout ce qui est au sud ouest de gibrraltar. Par contre les cartes cm 93 ne sont pas prise en compte
sur aucun des secteur mais il y a même des raster qu'open CPN ne veuxpas, par exemple les canaries et le cap vert . Tout cela est bien misterieux..
Pour répondre à pitheaas sur le windows 8 j'ai la version 3.1.1224 et sur le xp du bureauversion 3.02
Maintenant ou se trouve le fichier log et le fichier ini? et comment sait on si c'est du 32 ou 64 bit??
Merci de vos éclairages même si pour le moment ils restent bien sombre
réponse n°213524
Autant pour moi j'ai trouvé le fichier log dont voici une copie de celui du bureau:
 Destination : C:\Program Files\OpenCPN
Création du dossier : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\OpenCPN
Création du raccourci : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\OpenCPN\OpenCPN 3.0.2.lnk
Création du dossier : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\OpenCPN\Désinstallation
Création du raccourci : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\OpenCPN\Désinstallation\Désinstalle  OpenCPN 3.0.2.lnk
Création du raccourci : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\OpenCPN 3.0.2.lnk
Extraction : license.txt... 100%
Extraction : opencpn.exe... 100%
Extraction : wxbase28u_net_vc_custom.dll... 100%
Extraction : wxbase28u_vc_custom.dll... 100%
Extraction : wxbase28u_xml_vc_custom.dll... 100%
Extraction : wxmsw28u_adv_vc_custom.dll... 100%
Extraction : wxmsw28u_aui_vc_custom.dll... 100%
Extraction : wxmsw28u_core_vc_custom.dll... 100%
Extraction : wxmsw28u_gl_vc_custom.dll... 100%
Extraction : wxmsw28u_html_vc_custom.dll... 100%
Destination : C:\Program Files\OpenCPN\doc
Extraction : help_en_US.html... 100%
Extraction : help_web.html... 100%
Destination : C:\Program Files\OpenCPN\doc\OpenCPN User Manual_files
Extraction : 10_1mile.png
Extraction : 1_2.png
Extraction : 2624.png
Extraction : 3%20bearing%20fix.png... 100%
Et celui de windows 8:
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN
Création du dossier : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenCPN
Création du raccourci : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenCPN\OpenCPN 3.1.1224.lnk
Création du dossier : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenCPN\Désinstallation
Création du raccourci : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenCPN\Désinstallation\Désinstalle OpenCPN 3.1.1224.lnk
Création du raccourci : C:\Users\Public\Desktop\OpenCPN 3.1.1224.lnk
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\doc
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\doc\OpenCPN User Manual_files
Extraction : .directory
Extraction : 3%2520bearing%2520fix_002.png... 100%
Extraction : 48px-Under_construction_icon-blue.png
Extraction : Anch1.png... 100%
Extraction : Anch2.png... 100%
Extraction : Anch3.png... 100%
Extraction : Anch4.png... 100%
Extraction : Anch5.png... 100%
Extraction : Anch6.png... 100%
Extraction : Anch8.png... 100%
Extraction : Anch9.png... 100%
Extraction : AstroNavigation.gif... 100%
Extraction : CC_CM93.JPG... 100%
Extraction : CC_CM93GE.JPG... 100%
Extraction : Chart%20Work.gif
Extraction : CoP%20Parameters.png... 100%
Extraction : Composite%20Sailing%20route.png... 100%
Extraction : Composite%2520Sailing%2520route_002.png... 100%
Extraction : Dash21.png... 100%
Extraction : Dash22.png... 100%
Extraction : Dash24.png... 100%
Extraction : DeviceManager-1.jpg... 100%
Extraction : Figure%206%20-%20OpenCPN%20%20Fix.png... 100%
Extraction : Figure-Circles.png... 100%
Extraction : First-time-chart.png... 100%
Extraction : Fonts.png... 100%
Extraction : Linux_0.png
Extraction : Mob.png... 100%
Extraction : Mob1.png... 100%
Extraction : Mob2.png... 100%
Extraction : Prolific.jpg... 100%
Extraction : Route21.png... 100%
Extraction : Route23.png... 100%
Extraction : SART1.png
Extraction : SART3.png... 100%
Extraction : SART4.png
Extraction : SART5.png
Extraction : SARTalarm.png... 100%
Extraction : Screenshot-2.png... 100%
Extraction : Screenshot-Add%20instrument.png... 100%
Extraction : StatusBar.png
Extraction : TBETC261215.png... 100%
Extraction : TS1.png... 100%
Extraction : TS2.png... 100%
Extraction : Tide1.png... 100%
Extraction : Tide2.png... 100%
Extraction : Tide3.png... 100%
Extraction : Tide4.png... 100%
Extraction : Tide5.png... 100%
Extraction : Tide6.png... 100%
Extraction : Tide7.png... 100%
Extraction : ToolBAR22.png
Extraction : Track21.png... 100%
Extraction : Track22.png... 100%
Extraction : Vista_0.png
Extraction : Wpt21.png... 100%
Extraction : aa-mob.png... 100%
Extraction : about.png... 100%
Extraction : ais-3.png
Extraction : ais-green.png
Extraction : ais-grey.png
Extraction : ais-lost.png
Extraction : ais-moor.png
Extraction : ais-query1.png... 100%
Extraction : ais-red.png
Extraction : ais-yellow.png
Extraction : ais.png
Extraction : ais11.png... 100%
Extraction : ais2.png... 100%
Extraction : ais_alarm.png
Extraction : ais_alive_active.png
Extraction : ais_disabled.png
Extraction : ais_supressed.png
Extraction : aisinfo.png
Extraction : anegpass.png
Extraction : area.png... 100%
Extraction : aton_off.png
Extraction : aton_std.png
Extraction : aton_virt.png
Extraction : auto-follow_0.png
Extraction : base.png
Extraction : basestn.png
Extraction : bluesquare.png
Extraction : bramb.png
Extraction : bramb1.png... 100%
Extraction : bramb2.png... 100%
Extraction : brazil.png
Extraction : bud-icon.png... 100%
Extraction : chart-tab-2.png... 100%
Extraction : chart-tab-3.png... 100%
Extraction : chart-tab_0.png... 100%
Extraction : chart-tab_1.png... 100%
Extraction : classB.png
Extraction : cm93grp.png... 100%
Extraction : cmgrid1.png... 100%
Extraction : colscheme.png
Extraction : context.png... 100%
Extraction : course-up.png
Extraction : course-up_0.png
Extraction : cpnhelp.png... 100%
Extraction : cur1.png... 100%
Extraction : cur1_0.png
Extraction : current.png
Extraction : current1.png... 100%
Extraction : currents_box.png... 100%
Extraction : dashn1.png
Extraction : dashn2.png
Extraction : dashn3.png... 100%
Extraction : default.png... 100%
Extraction : dh.png
Extraction : dim1.png... 100%
Extraction : dm.png... 100%
Extraction : dsc-list.png
Extraction : dsc-not-ok.png... 100%
Extraction : dsc-ok.png
Extraction : dsc-ok2.png... 100%
Extraction : dsc_distress.jpg... 100%
Extraction : dyngnaset.png... 100%
Extraction : europe1.png
Extraction : europe3.png... 100%
Extraction : europe4.png... 100%
Extraction : explain.png
Extraction : font.png... 100%
Extraction : font1.png... 100%
Extraction : gc.png
Extraction : gl.png
Extraction : gps1.png
Extraction : gps2.png
Extraction : gps3.png
Extraction : gpsGrn.png
Extraction : gpsRed.png
Extraction : gpsg_buddy.jpg... 100%
Extraction : gpxin.png... 100%
Extraction : grib-plugin.png... 100%
Extraction : grib.png
Extraction : grib2.png... 100%
Extraction : grib_0.png
Extraction : group1.png... 100%
Extraction : group2.png
Extraction : hdg-cog.png... 100%
Extraction : help.png
Extraction : help_002.png
Extraction : help_003.png
Extraction : hidden-quilt.png
Extraction : highlight.png... 100%
Extraction : hotkeys2.gif
Extraction : incwpt.png
Extraction : incwpt1.png... 100%
Extraction : incwpt2.png... 100%
Extraction : incwpt3.png... 100%
Extraction : incwpt4.png... 100%
Extraction : incwpt5.png... 100%
Extraction : incwpt6.png... 100%
Extraction : incwpt7.png
Extraction : incwpt8.png
Extraction : layer-prop.png... 100%
Extraction : layer-prop1.png... 100%
Extraction : layer22.png
Extraction : layers_1.png... 100%
Extraction : lock_wpt_Etc.png... 100%
Extraction : mad-track.png
Extraction : mad-track1.png... 100%
Extraction : mad-track2.png
Extraction : mark10.png... 100%
Extraction : mark2.png... 100%
Extraction : mark3.png... 100%
Extraction : mark4.png
Extraction : mark5.png... 100%
Extraction : mark6.png... 100%
Extraction : mark7.png... 100%
Extraction : mark8.png... 100%
Extraction : mark9.png... 100%
Extraction : mob_btn.png
Extraction : moored.png... 100%
Extraction : mooredinlandblue1.png... 100%
Extraction : multileg.png
Extraction : nogl.png... 100%
Extraction : north-up.png
Extraction : not_participate.png
Extraction : nsplattform.png... 100%
Extraction : objq.png... 100%
Extraction : offsets1.png... 100%
Extraction : offsets2.png
Extraction : offsets4.png
Extraction : offsets5.png
Extraction : offsets6.png
Extraction : orig.png... 100%
Extraction : orig1.png... 100%
Extraction : orig2.png... 100%
Extraction : osd_depth_small.png
Extraction : outline.png... 100%
Extraction : own4.png
Extraction : own5.png
Extraction : pencil2.png... 100%
Extraction : plan1.png
Extraction : plan2.png
Extraction : plan5.png
Extraction : plugin-1.png... 100%
Extraction : plugin-2.png... 100%
Extraction : plugin-3.png... 100%
Extraction : plugins.PNG... 100%
Extraction : polyconic.png
Extraction : portable.png... 100%
Extraction : print.html... 100%
Extraction : print.png
Extraction : query1.png... 100%
Extraction : quilt2.png
Extraction : quilt3.png
Extraction : quilt4.png
Extraction : quilt5.png
Extraction : rasteroverz.png
Extraction : rightclick5.png... 100%
Extraction : rightclick6.png... 100%
Extraction : rollover.png... 100%
Extraction : route-button.png... 100%
Extraction : route-info1.png
Extraction : route.png
Extraction : route_manager.png
Extraction : route_new.png
Extraction : route_right_click.png... 100%
Extraction : routeproperties.png... 100%
Extraction : sart-alarm2.png
Extraction : scin.png
Extraction : scout.png
Extraction : seg.png
Extraction : settings.png
Extraction : settings_002.png
Extraction : ship_grey.png
Extraction : ship_grey_002.png
Extraction : ship_red.png
Extraction : ship_red_002.png
Extraction : skewed.png... 100%
Extraction : skewed_0.png... 100%
Extraction : sounding.png... 100%
Extraction : st-croix_gray2.png... 100%
Extraction : tc.png... 100%
Extraction : tc1.png... 100%
Extraction : text.png
Extraction : this-leg.png... 100%
Extraction : tide.png
Extraction : tmerc.png... 100%
Extraction : toolB-GPS.png... 100%
Extraction : toolbar-2.png
Extraction : toolbar_buttons.png
Extraction : toolbox-ais1.png... 100%
Extraction : toolbox-settings.png... 100%
Extraction : toolbox-vectorcharts-24324.png... 100%
Extraction : tooltabs.png... 100%
Extraction : track.html... 100%
Extraction : track_1.png... 100%
Extraction : track_off.png
Extraction : track_on.png
Extraction : tracks.png... 100%
Extraction : trail.png... 100%
Extraction : vecoverz.png
Extraction : zoomin.png
Extraction : zoomout.png
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\gshhs
Extraction : poly-c-1.dat... 100%
Extraction : poly-i-1.dat... 100%
Extraction : poly-l-1.dat... 100%
Extraction : wdb_borders_c.b... 100%
Extraction : wdb_borders_i.b... 100%
Extraction : wdb_borders_l.b... 100%
Extraction : wdb_rivers_c.b... 100%
Extraction : wdb_rivers_i.b... 100%
Extraction : wdb_rivers_l.b... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
Extraction : dashboard_pi.dll... 100%
Extraction : grib_pi.dll... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data
Extraction : S52RAZDS.RLE... 100%
Extraction : attdecode.csv... 100%
Extraction : chartsymbols.xml... 100%
Extraction : rastersymbols-dark.png... 100%
Extraction : rastersymbols-day.png... 100%
Extraction : rastersymbols-dusk.png... 100%
Extraction : s57attributes.csv... 100%
Extraction : s57expectedinput.csv... 100%
Extraction : s57objectclasses.csv... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\doc
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\doc\opencpn
Extraction : changelog.Debian.gz
Extraction : copyright... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\ca_ES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\ca_ES\LC_MESSAGES
Extraction : opencpn.mo... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\cs
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\cs\LC_MESSAGES
Extraction : opencpn-dashboard_pi.mo... 100%
Extraction : opencpn-grib_pi.mo... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\da
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\da\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\de
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\de\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\el_GR
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\el_GR\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\es
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\es\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\et
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\et\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\fi_FI
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\fi_FI\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\fr
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\fr\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\gl_ES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\gl_ES\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\hu_HU
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\hu_HU\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\it
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\it\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\nb_NO
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\nb_NO\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\nl
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\nl\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pl
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pl\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pl_PL
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pl_PL\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pt_BR
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pt_BR\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pt_PT
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pt_PT\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\ru
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\ru\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\sv
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\sv\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\tr_TR
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\tr_TR\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\zh_TW
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\zh_TW\LC_MESSAGES
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\sounds
Extraction : 1bells.wav... 100%
Extraction : 2bells.wav... 100%
Extraction : 3bells.wav... 100%
Extraction : 4bells.wav... 100%
Extraction : 5bells.wav... 100%
Extraction : 6bells.wav... 100%
Extraction : 7bells.wav... 100%
Extraction : 8bells.wav... 100%
Extraction : README.bells... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata
Extraction : HARMONIC... 100%
Extraction : HARMONIC.IDX... 100%
Extraction : README.harmonics... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\uidata
Extraction : styles.xml... 100%
Extraction : toolicons_journeyman.png... 100%
Extraction : toolicons_journeyman_flat.png... 100%
Extraction : toolicons_traditional.png... 100%
Destination : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\vc10
Extraction : vcredist_x86.exe
Exécution : "C:\Program Files (x86)\OpenCPN\vc10\vcredist_x86.exe" /q /norestart
Suppression : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\vc10\vcredist_x86.exe
Suppression du dossier : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\vc10\
Création de la désinstallation : C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Uninstall 3.1.1224.exe
Création du dossier : C:\ProgramData\opencpn
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°213526
Non, ces fichiers sont les fichiers d'installation du logiciel.
Dans la version 3.1.1224, on peut avoir les fichiers ini et log en cliquant sur les boutons au bas de la fenêtre qui s'ouvre en cliquant sur le point d'interrogation du menu 'voir image) et en collant dans une page du fichier bloc- note.
(ou bien en les copiant à l'adresse qui est juste au dessus)
réponse n°213530
j'ai fait une copie des deux dossier des deux PC en peices jointes
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°213531
Le log dit qu'OpenCpn ne trouve pas les fichiers dictionary (.DIC) dans le répertoire des CM93
Vérifiez que vous avez les fichiers suivants dans le dossier des CM93
Ces CM93 sont de quelle année ? (pour pouvoir les remplacer s'ils sont buggés)
PS
A tout hasard, changez le nom du répertoire des cartes de
C:\cartes portable\CM93
en
C:\cartesportable\CM93
(suppression du blanc)
Supprimez la sélection vers l'ancien dossier et refaites la sélection vers le nouveau dossier dans boîte à outils/cartes_données
réponse n°213560
Mille merci
Bingo cela fonctionne  j'ai réintégré des fichiers dic dans le repertoire cm 93 et bingo
encore merci
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°213561
Merlan a écrit :
Mille merci
encore merci
Merci à toi de m'avoir fait confiance...Clin
