Problème moteur, qui peut m'aider avant que je parte plus en vacance !
1736 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 400
sujet n°106357
J'ai un problème sur l'un de mes moteurs yanmar 40 CV. Quand j'embraye le moteur à certains moment l'hélice ne tourne pas ! Alors je ne sais pas si elle tourne à bas régime alors que je suis à 2300 Tr/Min  ou si elle ne tourne pas du tout ! Et parfois il fonctionne correctement. L'arrivée dans le port à était difficile !!
De quoi ça pourrait venir ?
Merci à tous...
Et bonne vacance pour ce qui sont pas les doight dans la mécanique !
réponse n°224504
Tu as peut-être un problème au niveau de la commande embrayage/gaz ou plus exactement du système teleflex. Vérifie les 2 extremités des câbles de commande. Tu dois avoir un système d'embrayage/débrayage et les gaz. Vérifie la cinématique d'embrayage, il est probable que le câble ne bouge pas assez. Soit il est desserré côté moteur mais j'en doute, soit ta platine commence à avoir du jeu. Dans un premier temps, il te faut la doc.
(Monocoque)
réponse n°224505
vérifier le cable de commande d'inverseur, probable que la gaine glisse ou l'arrêt à un bout est cassé ou desserré,
la gaine doit être bloquée des 2 côtés ...
déconnecter côté inverseur et passer en AV et ARR à la main, l'enclenchement doit être ferme et instantané.
LAGOON 400
réponse n°224507
après plusieurs essais au port l'hélice s'enclenche à chaque fois (biensur je suis au ralenti car je suis amarré !) si je mets au point mort et que j'accélére, il monte dans les tours mets l'hélice ne tourne pas à la vitesse qu'elle devraient tourner !!! En plus ça me le fait quelques fois et pas tt le temps
Car si c'est le cable d'inverseur, le moteur ne devrait pas s'accélérer ??
Pensez vous que c'est grave ??
Je pars en vacance dans une semaine...
JONQUE DE PLAISANCE (Monocoque)
réponse n°224508
Salut, je regarderai du coté de ton tourteau d'accouplement. Ton arbre d'hélice n'est peut-être pas assez serré dans le tourteau.
En général il y a entre 2 et 4 vis et parfois une vis pointeau .
Bon courage
LAGOON 400
réponse n°224509
Merci pour vos réponses, mais j'ai un Zdrive SD 50 !
réponse n°224510
OK, on puvait pas deviner!
Tu as toujours de l'huile dans ton Zdrive?
LAGOON 400
réponse n°224511
Oui je viens de le vérifier !
réponse n°224512
 Tres vraissemblablement il s'agit d'un glissement du cône d'embrayage. IL faut soit roder le cône soit le changer suivant l'état des dégradations. L'opération nécessite le désacouplement du moteur et l'extraction du cône. C'est faisable bateau à l'eau sur le SD50. Temps environ deux demi-journées plus le temps de rodage.
Bonne chance
LAGOON 400
réponse n°224513
Merci pour cette nouvelle, je pense que je vais pouvoir mettre une croix sur mes vacances !!!
En tout cas merci pour vos réponses rapide !
