probleme moteur
1574 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 380 S2
probleme moteur
sujet n°93176
Voici mon probleme :
lorsque je navigue plus d'une heure au moteur a environ 2000 trm tout va bien ancun probleme , mais lorsque je decide de ralentir en passant a moins de 500 trm mon voyant d'huile s'allume .
je suis obligé de descendre tout doucement dans les tours +- 3 minutes pour ne pas avoir l'alarme d'huile en alerte
si je descent de cette facon aucun probleme
quelqu'un a t'il deja eu ce genre de desagrement ?
AMEL MARAMU
réponse n°151738
Quel est le genre d'huile utilisé ?  et est-ce que tu as changé le filtre récemment ?
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°151742
Salut,
j'ai eu exactement la même chose avec mon Perkins 4108, et le diagnostic a été: la sonde de pression d'huile défectueuse. J'ai donc commandé une nouvelle sonde chez Perkins et là c'est encore pire: au bout d'une 1/2 heure de régime élevé (+ de 2000 tours/mn) lorsque la température s'est stabilisée autours de 80°C, le voyant se met à clignoter doucement puis de plus en plus fort jusqu'à devenir carrément allumé. Le phénomène a eu lieu dans le franchissement de la passe de l'atoll de Mopelia dans les Iles sous le vent, à contre courant fort, obligé de pousser le moteur à fond pendant une heure avec le voyant allumé. Si c'était une chute de la pression d'huile, normalement avec ce régime le moteur devrait être mort de chez mort. Or il tourne comme une horloge sans claquement ni cliquetis et ne consomme pas une goutte d'huile. Perkins a accepté de reprendre la sonde et de m'en délivrer une autre qui est en cours de montage. Mais je recherche un manomètre de pression d'huile pour mesurer véritablement les pressions réelles.
LAGOON 380 S2
réponse n°151747
 J'ai changer le filtre au mois d'avril a la mise a l'eau du bateau  l' huile est de la volvo
et le probleme existait deja avant l'hivernage
j'esperait que la vidange et changement de filtre allait regler le probleme .
