probleme electromecanique...
2459 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION 36
sujet n°82347
PROBLEME: je changemes batteries: 4 batteries service, 105A, une batterie moteur, idem. Chargeur neuf, trois phases, neuf. Je vais mouiller derrière BREGANCON, je reste une nuit, le lendemain, je remonte chaine et ancre avec le guindeau: 1000w, étant sur la seule batterie moteur, mais moteur tournant. Alternateur 60A. j'arrète le moteur et poursuis à la voile. A l'approche de HYERES, je met le moteur: alarme de l'alternateur qui couine et s'allume. J'arrète le moteur, remet le CONNECTEUR SUR BOTH, rallume le moteur, idem. J'éteint tout. Je remet sur batterie moteur, rallume le moteur, OK. Je rentre au port de HYERES, j'arrète le moteur le temps d'aller à la capitainerie, je rallume le moteur: PLUS RIEN. LE JU ARRIVE puisque tous les voyants du tableau de bord s'allument, mais la apparemment c'est le démareur? PUISQUE QUAND JE TOURNE LA CLEF, il ne se passe rien, rien de rien de rien. Les batteries ne sont pas vides, l'alternateur chargait lorsque le moteur tournait. Ma supposition: lorsque le guindeau a fonctionné, il a tiré exagérément sur la batterie moteur, qui a sollicité l'alternateur exagérément, et la chaleur a pu faire fondre ou endommager le cable batterie-mOTEUR? Suis je stupide? en tout cas imprudent, car j'aurais du faire fonctionner le guindeau sur les cinq batteries. Merci de me faire part de vos subjestions techniques... pour la prochaine fois!
réponse n°87890
bonsoir,
faut voir...En tout cas la batterie moteur ne doit normalement servir qu'au démarrage du moteur, de préfèrence sans coupleur
avec les autres batteries. Et sur une installation de cette taille il ne serait pas ridicule d'avoir un deux alternateurs pour séparer
encore mieux démarrage moteur et servitudes.
le circuit est en avarie grave, probablement à cause d'un défaut de conception, d'une faute de montage ou à cause d'un
composant défectueux: un guindeau qui tire 100A pendant 6mn consomme 10 Ah, pas de quoi envoyer en l'air une installation
correcte et normalement chargée. Se pourrait-il que certains conducteurs soient de section insuffisante dès lors que le courant
appelé par le guindeau peut y passer?
bon courage pour l'évaluation des dégâts
JF Perrouty
PS: les voyants allumés n'indiquent pas grand chose sur l'état de charge de la batterie, seule la tension aux bornes donne un
renseignement fiable.
Jr
DUFOUR 38 C
réponse n°87892
Verifier le serrage des cosses de batterie....Une cosse mal serrée suffit à empêcher le demarreur de fonctionner...J'ai eu le Pb!
Dom
ALEZAN 49
réponse n°87894
Qu'as tu comme moteur ? l'alternateur est 'il d'origine ? as tu un repartiteur de charge?
As tu controlé au multimetre si ta batterie moteur etait vraiment vide?
Dom
CENTURION 36
réponse n°87895
merci a tous. LE MOTEUR est un volvo 2003 tremis en état il y a deux mois. l'alternateur n'est pas d'origine. je vais arrêter le
chargeur ce soir, pour prendre la ternsion des batteries demain au multi. JE VOUS TIENS AU COURANT. Clin
CLASSIC
réponse n°87897
Salut,ne serait ce pas le solenoide???
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°87898
bonsoir
en général, il n'est pas vraiment idiot de vérifier les fusibles qui sont normalement présents sur les moteurs VOLVO
a+
réponse n°87900
Voir egalement le relais :
sur Mer Oceane j'avais de façon totalement aléatoire des coupures de jus quand je tournais la clé de contact : rien ne se
passais. Il suffisait que que je ramene la clé à 0 et que je recommence. J'avais d'abord mis en cause le boitier contacteur
et sur conseil du concessionnaire Volvo de La Rochelle (le boitier coute tres cher) , j'ai fait venir un electicien de
marine qui m'a changé le relais et tout est rentré dans l'ordre .
réponse n°87901
Bonjour, comme Syrinx c'est surement le solénoïde.
En plus j'ai eu plusieurs fois le même problème avec le volvo de Passage. AU début on file deux trois coup de marteau et il
repart.
C'est une sorte de petite bobine sur le corps du démarreur qui fait avancer le pignon du demarreur sur le volant, avec la
rouille il se coince et rien ne se passe.
Faut démonter et nettoyer.
Si le fil a fondu ça se voit.
Bon démontage.
Ou peut etre que la batterie moteur est HS.
Oui tirer sur tout le parc avec le guindeau, on tire moins sur chacune je pense car c'est presque 100 A (avec les pertes du
fil amoins que tes cables guindeau soient en 35 carré mini.
Bon courage
JP
CENTURION 36
réponse n°87902
BONJOUR à tous. J'ai pris la tension de ma batterie moteur ce matin, après avoir arrêté mon chargeur toute la nuit: 12,9/13. A
tout hasard, j'ai essayé de relancer le moteur: il est repartit au 1/4 de tour! le mystère reste entier: vos idées svp??? MERCI
D4AVANCE!
réponse n°87903
donc les batteries vont bien, le diagnostic du type relais doit être bon. Il faudrait quand même inspecter le circuit pour repèrer
toute trace de "coup de chaud", puis, schéma en main, vérifier tout les boîtiers, en commençant par le circuit de démarrage.
Je reste sur mon idée qu'il faut avoir une batterie dédiée exclusivement au démarrage moteur, sans possibilité de couplage
autre que par câbles volants, "en cas de chasse". Pour un gros consommateur comme le guindeau, une solution souvent
adoptée est d'avoir une batterie proche de l'appareil (à l'avant), avec un câble court de grosse section vers le guindeau, et une
liaison avec le circuit de charge adaptée au débit de l'alternateur; une grosse capacité n'est pas nécessaire en raison de
l'utilisation en général courte.
bonnes navigations
JF Perrouty
réponse n°87909
J'ai eu eu un problème identique.
Il s'agissait aussi comme le dit A.Belmin d'un problème de relais.C'est un petit cube de 2cm.de côtés situé ds le tableau de
commande.Cela se change pour une somme modique.Le pb du solénoide qui a aussi une évolution"aléatoire"se présente un peu
différemment:il y a un "tac"au moment du contact-lorsque l'on tourne la clef de contact -et puis plus rien,le démarreur ne
s'enclenche pas.Coup de marteau et cela refonctionne ...pour un temps ...et puis tout a une fin.
Joyeuses recherches.
CENTURION 36
réponse n°87925
BONJOUR A TOUS! à la réflexion, je pense qu'effectivement le relais doit être défectueux. Ce qui est énervant, car j'ai fait
changer la totalité du tableau de commande, qui coute une fortune. le silenoide est une piste intéressante, mais je n'ai entendu
aucun bruit, aucun claquement. LE VIDE COMPLET. Nous allons donc travailler du côté du relais! merci de vos subjestions.
réponse n°87930
Quand l'electricien est venu , son intervention n'a pas duré 5 minutes : il avait un relais dans sa poche .....(probléme
connu Mécontent )
