Problème d'erreur avec Sea sextant Fun
3231 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
IRIS 33
sujet n°104132
je viens de découvrir ce logiciel Sea Sextant Fun et je l'ai installé sur mon ordi maison pour me familiariser avec: ça marche bien et plutôt sympa à untiliser !!!
J'ai voule le mettre sur le portable qui va au bateau (qui fonctionne avec le même windows que celui de la maison !) et là, à l'ouverture , j'ai un message d'erreur d'exécution '75' : erreur dans le chemin d'accès. L'installation était pourtant "un succès" !!
Je ne pige pas ce soucis, est-ce quelqu'un ou une pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Jean-Yves
GIB SEA 105
réponse n°211687
Je suis le dévelopeur de ce soft. Votre Windows ne doit pas être à jour.
Pour mémoire, la version actuelle de ce soft ne tourne pas sous Seven, la mise à jour est en cours, mais je peux vous fournir la version bêta.
GIB SEA 105
réponse n°211699
IRIS 33
réponse n°211703
la version de windows est effectivement la 7 mais sur les 2 ordis !!? et cela marche plutôt bien sur celui de la maison.
A quoi correspond ce message d'erreur '75' .... ?
Je veux bien le version dont vous me parlez, tournera-t-elle sur mon portable ?
Merci et à bientôt de vous lire.
Jean-Yves
GIB SEA 105
réponse n°211710
La version actuellement en ligne utilise l'instruction MSDOS kill pour détruire des fihiers temporaires. Ca ne passe pas sous W7. Il n'y a pas d'aide en ligne sur ma version de travail mais je peux vous la mettre sur un site FTTP.
IRIS 33
réponse n°211723
je suis OK pour avoir votre version "béta" mais je ne suis pas doué en informatique, alors doit-elle être utilisée d'une façon différente et si oui comment ?
Pour l'aide en ligne, je l'ai eu avec windows 7 en téléchargeant ce fichier : Windows6.1-KB917607-x64
Merci et à bientôt
Jean-Yves
GIB SEA 105
réponse n°211809
Voila, j'ai mis ma version de travail de Sea Sextant Fun. Elle fonctionne aussi sous W7. Il faut dézipper la pièce chargée à partir du lien ci dessous et lancer le Setup.exe.
L'aide en ligne ne marche pas encore bien, il faut que je finisse le guide des constellations avant.
Vos remarques et suggestions sont bienvenues.
http://dl.free.fr/g8KSZJXcI
GIB SEA 105
réponse n°211918
Relis le fil, c'est plus simple. Il y a toutes les réponses.
IRIS 33
réponse n°211920
j'ai bien reçu la version de travail de votre logiciel et cela fonctionne sous windows 7 sans soucis (à mon niveaeu de débutant !) j'ai simplement recopier le fichier de "mode d'emploi" que j'ai trouvé sur l'ordi de la maison et l'ai mis en dehors du programme sur le portable du bateau. L'aide en ligne fonctionne quand même MAIS la mise en page n'est pas respectée !!! Tout est écrit à la suite sans saut de ligne ni tabulation ou autre ... difficile à lire mais tout y est. J'en est fait autant pour les cartes du ciels que j'ai trouvé sur un  pour les mettre dans l'autre et ça a l'air de fonctionner ....
Merci en tout cas de ce programme car il a l'air bien complet pour reapprendre à se faire le point astro et passer des heures le nez en l'air de jour comme de nuit !!!
Jean-Yves
GIB SEA 105
réponse n°211931
Regardez quand même le guide du ciel nouvelle mouture (par exemple recherchez le nom d'une constellation dans l'aide), c'est un des principaux intérêts du soft.
GIB SEA 105
réponse n°222679
Ca y est le soft est complètement opérationnel sous toutes versions de Windows et le guide du ciel est complet.
Bonnes nav estivales
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=3343
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°223973
A gauche du ciel, il y avait la planète Shadok............
D'Jak
