probleme de rechaud à gaz
4191 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 31.7
sujet n°84188
Bonjour, Sur mon rechaud 2 feux à gaz (ENO), j'ai un des 2 thermo couples qui deconne completement, il faut rester tres longtemps le bouton appuyé pour qu'il reste allumé Mécontent , ce qui n'est pas tres pratique en navigation !! Pouvez-vous me dire si on peut changer un thermo couple sur un rechaud, ou au pire peut-on le supprimer Sourire Merci de votre aide !! Eric
réponse n°101546
Bonjour Eric, moi j'hesiterai beaucoup à supprimer un thermo couple. Je pense que tu ne devrais pas avoir de pb pour
trouver çà en piece détachée (page 362 du catalogue AD) , j'ai le souvenir d'en avoir fait changer un sur un bateau des
Glenans - le fonctionnement des thermocouples fait partie de la visite de securité à chaque prise en compte d'un bateau -
réponse n°101549
Bonjour!
Je suis d'accord: supprimer le thermo couple n'est pas la solution !!!!
J'ai eu le même problème avec une ENO 2 feux neuve.
J'ai croisé les termocouple des 2 feux... Et là, surprise: c'est toujours le même feu qui était récalcitrant !
J'ai démonté, regardé et ai essaté de comprendre ce qu'il pouvait se passer : eh bien je n'ai rien compris!
J'ai remonté, et ça a marché un peu mieux. Et avec le temps, cela marche de mieux en mieux.
Alors je vis ainsi ...
GIB SEA 105
réponse n°101558
J'ai eu le même problème après une scéance de vernis et ponçage. Il y avait des résidus de charbon (sciure brûlée) sur les
palpeurs.
Il a suffit de nettoyer le b... pour que ca remarche impecc
réponse n°101560
Les vendeurs de matos pour caravannes, "Narbonnes acessoires" par ex. sont très bien achalandé de ce type de matériel
souvent à un prix qui n'est pas majoré plaisance.
http://www.narbonneaccessoires.com/info/
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°101562
J'ai eu ce pb sur une cuisiniere ENO, j'ai permuté les thermocouple, pas de changement: en fait c'etait le robinet qu'il a
fallu changer. Le SAV ENO est tout a fait compétent, on peut avoir des explications auprès d'un technicien et les pièces
détachées nécessaires.
as ce changement: en fait c'était
réponse n°101673
c'était quoi? Le lien ne marche pas. Suspense insoutenable...En fait, quelqu'un sait-il comment çà marche, cette sécurié? Je crois
que le thermocouple génére un courant faible qui commande quelque chose mais vu le faible courant, normal que le moindre
mauvais contact génére des pannes qu'un coup de WD40 devrait réparer. Mais où?
réponse n°101676
raproche la sonde du bruleur tu vas gagner du temps d enfoncement du bouton
