probleme de marche arriere
publié le 31 Mai 2011 18:04
depuis la remise à l'eau, le bateau marhe très bien en avant, mais dès que j'enclanche la marche arriere, il se produit de grosses vibrations au niveau du moteur et aucune efficacité.
l'inverseur a pourtant l'air de fonctionner et l'helice al'air de se mettre en position.
il s'agit d'une maxprop tripale, volvo 55 sur un 40 pieds
merci pour les conseils si quelqu'un a déja rencontré les mêmes problemes
bonjour, la Max Prop se met en position en avant et en arrière en produisant un léger bruit losrque les pales viennent en butée dans la position demandée. pour empécher ce mouvement il faut un blocage mécanique. l'entretien annnuel consiste en un graissage et j'imagine mal que l'embout de graissage ait été oublié en place. bonne recherche de la cause sur l'ensemble ligne d'arbre et inverseur sans oublier les silents blocs. en effet en marche arrière les appuis sont différents. cordialement.
