probléme de chauffe eau
1881 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST
sujet n°84490
Au bout de deux ans mon chauffe eau de marque QUICK 16l s'est mis à fuir. Je l'ai remplacé par un neuf de méme marque,deux mois plus tard méme probléme,remplacé par un nouveau sous garantie il ne dura que trois mois. Le fournisseur proposa de m'envoyer un autre modéle ,toujours sous garantie, de marque ISOTEMP 16l . Au bout de trois à quatre mois le chauffe eau S'est miS à fuir,que faire? . La pompe à eau est une flojet de 2,5 bars alors que les chauffes- eau résistent à une pression de 8bars. Le fournisseur et le fabricant ne savent m'expliquer ce probléme, peut-etre aurais-je une explication auprés des membres de stw. Merci par avance Gérald
KRONOS 45
réponse n°103832
J4AI EU LE MEME PB SUR UN DE MES CHAUFFE EAUX L4INSTALLATEUR AVAIT TOUT SIMPLEMENT OUBLI2 DE METRRE UN
TERMOSTAT A LA SORTIE DU CHAUFFE EAU ;;;donc eau tres chaude et explosions des conduites ou du chauuffe
eau,maintenant le pb est regle Sourire
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°103917
Les fuites se produisent-elles près de la résistance du chauffage électrique? Si oui je crois que c'est du à l'électrolise. Une
solution que j'ai envisagée: débrancher la liaison au 220v quand le chauffe eau n'est pas utilisé avec le 220v. Je viens d'installer
un nouveau chauffe eau dont la cuve est en alu et comme je ne suis pas souvent branché au quai et que l'eau est presque
toujours chauffée par le moteur je n'ai tout simplement pas branché le 220v.
