probleme barre tres dure
3063 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
BAVARIA 42 CRUISER (Monocoque)
Cotisant depuis 2006
sujet n°104772
sur mon bavaria 42 ,  je dois lors de mon prochain carénage ( en tunisie ) demonter mon safran pour réaleser je pense que la bague inférieure .  ma question est à part la bague / rotule en plastique que l'on trouve sur le site uschimata qu'est_ce qui se cache d'autre sous le tube caoutchouc tenu par des serflex . en effet cet ete je n'ai pas osez le demonter à flot . est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs joint ? que j'ai  interet à me procurer ! quelqu'un aurait-il un schéma ? en réalésant la bague de l'exterieur j'ai peur d'abimer un joint qui pourrat se trouver entre la bague et la coque  .
TIROT 702
réponse n°215248
réponse n°215255
 merci , excellent et avec des photos , ya plus k mais si quelqu'un a des complements d'infos je suis preneur , encore merci
CATA
réponse n°215257
 Attention si le tube qui supporte la bague (cage) est en alu.
Par corrosion, l'alu a tendance à serrer la bague qui finit par bloquer le safran.
Nous avons remplacé le tube alu par une pièce non métallique : depuis , plus de problème.
BAVARIA 38
réponse n°215261
Réaléser le palier inférieur ne changera pas grand chose et ne fera que reporter le problème car ce problème ne vient pas de l'alésage ou d'un 'gonflement ' du palier..
Le problème vient de la cage de palier qui s'oxyde, l'oxydation créant une 'pression' sur le palier et l'empêchant d'avoir son jeu pour bouger comme il se doit.
Vous ne saurez quoi faire que quand vous aurez vu l'intérieur de la cage de palier.
Quand à ce qu'il y a en dessous du manchon noir ....il n'y a que l'axe de mèche de safran, rien d'autre.
Il y a un joint en partie haute, ce manchon n'étant la que pour les projections d'eau, la cage de palier n'est qu'en partie immergée.
réponse n°215269
 merci pour ces infos supplementaires , je vais prevoir du temps lors du carénage pour examiner plus en détails ce qui coince et faire le nécessaire , quitte à refaire le palier , mais en tunisie pas evident pour trouver la bonne matiere !
SUN FIZZ
réponse n°215389
Et bien, emmène un rondin avec toi, à tourner sur place! C'est ce que j'ai fait l'an dernier...
Pierre Louis
