Problème avec Open Cpn
1182 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
CATANA (Catamaran)
sujet n°103298
Je viens d'acheter un nouvel ordi Window7, j'ai installé Open cpn 2.5,mes cartes CM93, tout est OK,ça fonctionne.Le lendemain je rallume l'ordi et vais sur Open Cpn, je clique sur le raccourci qui ne me donne rien à part une petite fenêtre avec Open cpn 2.5 dans la barre de tache. Je clique dessus, il m'apparait un fond noir avec le contour des continents en bleu.J'ai désinstallé puis reinstallé, mais j'ai toujours le même problème.Que faire ,pouvez vous m'aider? Merci beaucoup.
réponse n°206890
Essaie de cliquer sur le raccourci dans la barre des taches avec le bouton droit, et dans le menu qui apparait, faire : ouvrir.
Peut-être une solution; j'ai eu un problème semblable sur mon portable.
Jacques
réponse n°206899
Coijac a écrit :
Jacques
C'est probablement çà... voir les deux copies d'&cran jointes
CATANA (Catamaran)
réponse n°207048
Pas eu le temps de mettre en application dessuite.
Merci à  vous deux, ça fonctionne.
EVASION BENETEAU
réponse n°207163
Va sur le site eauxturquoise pour trouver le lien du site original d'OpenCpn et ses plug-in (programmes additionnels) et son excellent manuel d'installation et d'utilisation.
Télecharge la derniére version 3.0.2
Télecharge tous les plug-in extension .dll
Installe le 3.0.2
Clique sur la clef à molette, l'outil, dans la barre des tâches.
Clique sur l'icone carte
Cherche sur ton disque dur ou sont les cartes.
Ajouter les cartes.
Cocher forcer la reconstruction et ok
Pour les plug in: (fichiers grib, livre de bord, livre d'achats, gps, ais, google earth, calculette, débogger, les cartes raster, etc)
aller dans le repertoire ou ils sont. (plus rapide ouvrir deux fenetre d'explorateur: ouvrir le répdertoir des plug in de l'un et le répertoire plugin d'opencpn de l'autre  et les faire plasser de l'un à l'autre avec un glissedr coller)
Les selectionner
Copier (Ctrl-C)
Aller sur la racine C:
Ouvrir le répertoire program files (x86)
Trouver OpenCpn
L'ouvrir
Ouvrir le répertoire plugin
coller les plugin (Ctrl-V)
Relancer OpenCpn
Cliquer sur l'outil, la clef dans la barre des taches
Aller sur complément
Et faire permettre à tous les icones.
Attention il est nécessaire d'ouvrir l'icone du gps aprés permettre et cliquer sur l'icone de la fenêtre à gauche et ok pour qu'il apparaisse.
Le livre de bord et le livre d'achat sont des programmes exécutables à lancer à part. Ils s'installe tout seuls dans opencpn.
Les noms des villes et les informations s'affichent ou s'éffacent en cliquant sur le A
Les marées d'europe sont à configurer manuellement. Open est configuré d'origine pour les marées d'Ouest.
Bientot peut-être, mais aprés les critiques, que je digére encore mal, je suis rancunier, (Si tu ne sais pas te faire hair de ton ennemi tu n'est guére enviable comme ami! Mein Kampf) je ferais des zip à télécharger pour installer directement les plug-in). Ceci n'est pas un tuto je tape de tête heureusement à dix doigts.
Voir aussi la version 6.0 et des brouettes de zygrib.
