Problème avec la prise électrique de mon bateau
3007 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°104653
J'ai branché la prise 220v au bateau et lors du contact il y a eu un gros flash...
Il y avait de la neige autour de la prise que j'ai pris soin d'enlever avant de brancher.
J'ai voulu ensuite enlever la prise, mais la, elle était collé à la borne du bateau. J'ai du forcer pour réussir à l'enlever.
Le contact sur la prise et sur la borne du bateau a noirci.
Est ce une goute d'eau ? en sachant qu'il n'y avait rien d'allumer dans la bateau.
Comment je peux voir si le câble de la borne du bateau est en bonne état ou non ?
Quel conséquence pour le bateau ?
Merci de votre aide
Freeline
réponse n°214581
tout d'abord rassurez-vous, les appareils électriques de votre bateau n'ont pas souffert de ce flash car ça s'est passé en amont de votre installation.
Le problème ne vient pas de la neige ou de l'humidité qu'il aurait pu y avoir.
Le défaut vient soit de la prise femelle mobile que vous avez branchée sur votre prise mâle du bateau, soit de la prise mâle fixe sur votre bateau, soit du câble dans votre bateau ou de l'autre extrémité (disjoncteur normalement).
Vous êtes en présence d'un court-circuit sur la ligne et ça ne devrait pas être très compliqué de trouver l'origine de ce CC.
Avez-vous un appareil de mesure ?
VULCAIN 5
réponse n°214583
J´ai une analyse un peu différente . A mon avis , du fait de la neige la prisemale sur le bateau était pleine d´eau , d´ou court-circuit , ce que tendrait a confirmer les composants noircis . Les prises males et femelles sont de toute facon a changer , elles ne sont plus sures , meme après nettoyage . La prise de quai a probablement disjoncté , donc aprés avoir débranché la ralonge , trouver le disjoncteur et remettre la borne en service . Il est probable que les instruments du bateau n´ont pas souffert , mais il en vas peut-etre autrement du chargeur de batterie . Il faut espèrer qu´il est bien protègé par un fusible et que celui-ci est a changer .
Lors de leur renouvellement , laprise femelle en bout de cable de ralonge (coté bateau) et la prise male montée a demeure sur le bateau ont intèret a etre choisies du type normalisé CEE marine , elles sont étanches et plus sures . Leur montage sur le cablage existant ne pose pas de problèmes.
Bon courage .
Amicalement - Joel
ESPACE 1000
réponse n°214615
Pour avoir eu un problème semblable je pense comme Dummy. j'ai, en conséquence, éliminé la prise extérieure (qui pose souvent le même problème que pour vous) et j'ai mis la prise dans un coffre en pratiquant une échancrure sur le rebord du couvercle et sur le rebord du coffre. ca ne craint plus l'humidité mais il faut faire attention à ne pas coincer le fil et de plus celui-ci traîne un peu dans le cockpit ce qui n'arrive pas avec une prise extérieure.
Il y a certainement une ou des solutions plus valables mais je ne les connais pas. peut-être une prise extérieur en pente inverse protégée par un couvercle mais j'en ai vu qui chauffaient.... Alors ?
réponse n°214619
Dummy a écrit :
Justement il n'y a pas eu de coupure du dijoncteur, je ne comprend pas pourquoi?
Oui effectivement j'ai un appareil de mesure
