prise de ris avec lazy jacks
2174 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78549
je voudrais installer ce systeme sur mon bateau mais je me heurte a un probleme insoluble Le mat a une echancrure a 60 cm du vit de mulet pour sortir du mat les coulisseaux je voudrais condamner cette echancrure pour que les culisseaux puissent aller jusqu en bas du mat (vit de mulet) J ai vu des accastilleurs AD etc pas de solutions un chnatier rien de mieux Si certains d entre vous avez une idee par je vous en remercie A+
réponse n°68255
Pourquoi faire cela ? tous les lazybag fonctionnent avec cette échancrure en place et une goupille plantée dans le mat qui maintient les coulisseaux dans le mat au dessus de l'échancrure lorsqu'on affale!
Enfin, ta question n'est pas très claire ....
Robert
réponse n°68256
il existe une petite plaque en inox que l'on peut
installer pour condamner ce guichet (mais je ne vois
pas trop non plus l'utilité du truc...). à voir chez
sparcraft ou autre : ils connaissent.
réponse n°68259
Si la vraie question de chris est : comment prendre les
ris sans avoir à dégager les coulisseaux, ce qui est
valable avec ou sans lazy jack.
Quand on ne prend qu'un ris, peut-être, encore qu'in
fine les coulisseaux vont faire la gueule, mais au
second, troisième voire quatrième ris, il y aura un tel
décalage entre le point d'amure et le point d'écoute
que la voile se déformera sérieusement.
Par contre si ce n'est uniquement qu'une question de
lazy-jack, je ne vois pas où est le problème, que la
chasse des coulisseaux se fasse juste audessus du vît
de mulet ou 60 cm au dessus.
Et puis soit-dit en passant, les lazy sans toile
inférieure, juste avec du bout, çà marche aussi bien et
c'est nettement moins emmerdant.
André
réponse n°68271
décalage entre le point d'amure et le point d'écoute :
Andre : la tu fais mouche. A tel point que sur mon
bateau j ai ete oblige de virer le premier coulisseau (
en fait ce sont des petits chariots Harken ).
Je pense qu il faudrait une echancrure au niveau du vis
de mulet pour "empiler" les coulisseaux ou chariots en
partant de plus bas que la baume. Mais j ai pas trouve.
T as une solution ?
réponse n°68272
Peut-être de bricoller une dérivation, un peu comme une
voie secondaire qui descendrait d'un côté du vît de
mulet. Compte tenu qu'il faut rattrapper de la
longueur, on le sent bien quand il faut remettre les
cabillots (ou charriots), cette dérivation pourrait
être en surépaisseur sur le mat.
Faut fouiller la question, on va bien trouver la bonne
solution !
André
réponse n°68273
question subsidiaire :
C'est intéressant de pouvoir virer les lazy-jack quand
il fait bien chaud, suivez mon regard et que l'on veut
mettre un grand taud !!!
Perso, comme ils sont en bout, je ramène la poulie
supérieure au mat en donnant du mou sur chaque drisse.
André
réponse n°68278
Effectivement je voudrais pouvoir prendre des ris sans
avoir a enlever les coulisseaux du mat
de facon a pouvoir prendre les ris sans aller en pied
de mat
Je pensais enlever un coulisseau sur 2 sur la voile
pour avoir moins d epaisseur au niveau du vit de mulet
Le premier probleme est que la voile ne descend pas
assez bas le long du mat
je ne connais pas le montage des ris automatique chez
beneteau ou etap
Voila merci pour vos contributions
réponse n°68282
voici la solution imaginée par l'un de mes copains sur
son OVNI 24.
Prolongation jusqu'au vît de mulet des deux guides
moulés dans le mat par deux plats d'aluminium à la
demande.
Installation d'un transfilage sur tous les coulisseaux
intéressés.
Réglage : il faut faire en sorte que le transfilage
soit raidi en même temps que l'étarquage de la voile
est obtenu.
Les coulisseaux s'empilent juste au dessus de la bôme
et le transfilage assure la souplesse nécessaire. Il
est probable que le transfilage doit être fixe entre
chaque ris.
A vos bouts.
André
réponse n°68284
Peux-tu préciser ce que tu entends par " Installation
d'un transfilage sur tous les coulisseaux". Ce n'est
pas la première fois que j'en entends parler, mais
je ne comprends pas ce que ca veut dire ni
comment ca fonctionne
Alain
réponse n°68285
Ben alors, on ne connaît plus ses classiques ? il est
vrai que la vieille marine, c'est beau à Rouen ou à
Brest, mais on ne sait plus comment çà marche.
Au lieu que les coulisseaux soient fixés directement
sur la voile, un bout part du coulisseau supérieur
(correspondant à celui qu'il faut virer au dernier ris)
et passe alternativement dans les oeillets de la voile
et les coulisseaux suivants dans un mouvement
hélicoïdal. En souquant le bout par le bas, on serre la
voile contre le mat, pardon contre les coulisseaux.
Âu temps de la pêche à la voile, la plupart des GV
auriques étaient fixées au mat par un transfilage ce
qui permettait de prendre les ris rapidement.
André
réponse n°68389
Je confirme que ça marche très bien et en complément je
précise que le bout est réglé sur mon bateau de façon
définitive. Avec lazy-jack et un tel bout je prends
seul un ris en 20 secondes chrono sur ma GV de 17 m2.
