Prévisions Météo...
4255 lectures / 24 contributions / 0 nouveau(x)
BARON 31
Prévisions Météo...
sujet n°84258
Bilan d'une petite navigation de un mois en solitaire vers Elbe et retour à Barcarès, mi mai - mi juin ... C'est mon épouse qui me donnait la météo par téléphone portable interposé en Italie ... Celle dans les ports étant souvent imprécise . Surtout fin mai ou j'étais bloqué à Livourne . Mais cette solution revient très chère ... Surtout que la météo n'est donnée qu'à 24 h ... D'autre part il est impossible de prévoir une route en fonction des vents ... Je n'ai bien sûr pas internet à bord ... Embarquer un système de prévisions météo me parait indispensable ... Je pense au système Weatherman ... Qu'en pensez-vous ? Ou bien voyez-vous d'autres solutions ? Merci pour vos conseils
réponse n°102086
difficile d'avoir une météo fiable à moyen terme sans ordinateur, et un minimum d'accès sinon à internet, du moins à des e-mails.
Dans la même zone j'ai fait les choix suivants, discutables:
pour la sécurité à court terme: navtex (pas d'heure ratées car enregistrement automatique des messages, bonne météo à 24
voire 48h deux fois par jour, autres informations de sécurité - feux éteints, conteneurs en dérive... - au milieu de beaucoup
d'informations sans intérêt pour de petits bateuaux) et VHF; plus ce qui est affiché dans les capitaineries.
pour les prévisions à plus de 48h: accès à internet (U Grib)par cybercafé au port (clef pour exploiter à bord sur l'ordinateur
embarqué, mais il doit être possible d'imprimer au cybercafé) ou bien demande de fichiers via navimail et GSM (toujours besoin
d'un ordinateur embarqué, fichiers légers, prévisions assez fines jusqu'à 4 jours, au delà pas de prévisions sérieuses en
méditerranée).
Au total, il faut un ordinateur à bord pour avoir des prévisions à plus de 24/48h, mais l'accès à internet n'est pas nécessaire et
les fichiers navimail sont sans doute moins chers et moins contraignants que la lecture des bulletins au téléphone.
Cette solution est satisfaisante. Les autres possibilités sont effectivement un appareil type weatherman (pas de connaissances
particulières en ce qui me concerne), ou une chaîne de réception HF/MF pour des cartes et bulletins (voir sur ce site tout ce qui
concerne seatty et navtmsg; solution satisfaisante mais demandant un minimum de bricolage radio et informatique; je suis
équipé mais ne m'en sers guère), ou encore un abonnement type Méteoconsult (sans doute cher sur la durée).
bonnes navigations
JF Perrouty
BENETEAU POKER
réponse n°102087
En méditerranée occidentale, un récepteur BLU + antenne active, branché sur un PC me paraît être la solution la plus fiable et la
moins chère. De plus elle permet une autonomie dans la réception des bulletins météo, on peut les recevoir en nagiguant ou au
mouillage. Le programme NavtMsg permet de recevoir non seulement les cartes synoptiques et les champs de vent à 5 jours, par
Fax-BLU, mais également, en méditerannée occidentale, les télex RTTY provenant de Hambourg, donnant les prévisons par
zone, à trois jours, avec vitesse et direction du vent, et hauteur des vagues. Couplé au Navtex, ce système est très
performant et évite les mauvaises surprises météo aisément. Il faut simplement un petit effort de réflexion et d'écolage, et une
point d'acharnement, mais ensuite le jeu en vaut la chandelle.
F416
réponse n°102089
Il y a encore une autre solution:
Se faire sa propre météo, la confronter avec les données qu'on a. Ce n'est pas un effort énorme mais demande de la pratique.
Vous pouvez aborder la question en autodidacte ou par le CNED
Il s'agit d'apprendre à interpréter le ciel et connaître les grands principes. Sans être ingénieur météo on peut réussir beaucoup
de choses. Si d?un premier abord un bulletin navtex météo peut paraître succinct il est truffé d'informations utiles.
On peut également se pencher sur les instructions nautiques qui, outre une présentation statistique, contiennent des une
multitudes d' informations sur les météos locales.
Et puis même, c?est comme la nav, c?est bien plus intéressant sans GPS
OCÉANIS 381
réponse n°102093
Si vous avez un téléphone portable, il suffit d'avoir une persone à terre qui en dispose également d'un et d'un accés à internet.
Cette personne regarde sur les différents sites de prévisions météo concernant votre zone ( ils sont nombreux !) et vous les
transmet par SMS. Cela a un coût très modique, et les transmissions par portable passent partout même au fond des mouilages
là ou les messages du type RTTY ou VHF ont parfois du mal à arriver.
GLADIATEUR
réponse n°102102
On vous conseille l'antenne active : essayez-la avant de payer! Elle est souvent très médiocre. Le pataras -même non isolé-,
sera souvent d'un meilleur rendement.
BARON 31
réponse n°102116
J'ai un ordinateur portable à bord , le téléphone portable ( les vacations météo se faisaient avec mon épouse en phonie , c'est vrai qu'à travers des SMS
celà serait revenu moins cher !! ) , un récepteur BLU avec antenne active ... tout cela me donnait en principe ( avant le départ ) une bonne autonomie .
Mais à l'usage , entre les données météo des capitaineries , les mouillages fréquents où il faut se débrouiller , les réceptions en langue étrangère ( avec
alors un doute quant à mon interprètation : molto mosso / molto agitato ) et surtout directions futures des vents ... je reste un piètre prévisionniste
quant aux navigations à effectuer ... C'est vrai je me suis débrouillé tout seul comme un grand , mais fin mai c'était chaud dans le golfe de Gëne ...
Je vais donc essayer de faire une synthèse de vos conseils ...
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°102120
Avec un tel portable vous pouvez avoir des infos par SMS en allant auparavant sur le site http://metmarine.com/ et en
connaissant les zones de navigation.
Seul hic c'est en Anglais.
Autre systeme, avec GRIB.US déjà cité sur le forum, et un ami a terre avec le même programme sur son ordinateur, il peut
télecharger le fichier et vous l'envoyer par e-mail que vous pouvez recevoir sur votre tel portable 3G. Après il suffit de
le transférer par B.T ou I.R sur le PC du bord qui est équipé du même logiciel.
Capt Eric
réponse n°102121
Le radiotelex weatherman est effectivement pas mal, je l'ai experimenté lors d'un mois de croisière sud France, tout le tour de
la Corse, Ile de Capraia, retour par la Toscane et le Golf de Gene.
Les prévisions allemandes de Hambourg sont très fiable, mais attention parfois la réception n'est pas super, li faut travailler sur
le court et le moyen terme pour compléter les éléments manquants mais avev l'habitude on y arrive bien. Lors de mouillage
dans des zones montagneuses, pas de réception.
Par ailleurs les zones manquent de détails, exemple: Golf du lion et Ligure mais il y a des parties entre deux ou il faut affiner par
VHF (Monaco ) par exemple ce qui ne pose pas de problème en côtier. Au large c'est plus clair.
Utchuk
OCEANIS 351
réponse n°102122
Pour moi depuis que j'ai decouvert Hambourg en RTTY avec le logiciel meteoscan je ne me fie plus qu'a lui au moins pour les
traversées; previsions à 5 jours toutes les 12h et toutes les 6h sur 48h le seul default les petits vents locaux(et quelquefois des
belles rafales) ne sont pas prevues. Clin
GIB SEA 92
réponse n°102124
je vais enfoncer une porte ouverte: une escale avec internet ou l'épouse qui le dit au téléphone....c'est impec
dans ce cadre là....il me semble que le site https/:www.fnmoc.navy.mil/PUBLI/EFS/europe_hw25_all.html est exceptionnel.
1- gratuit (américain je pense de la base navale de ROTA, en Espagne, mais ceci est à vérifier
2- il est très agréable à voir, avec des couleurs qui sont claires de sens
3- il montre, de 12h en 12h l'évolution générale sur 240 h, et cela permet de comprendre les positions des divers fronts, devoir
les zones de vents.... l'interaction entre les zones...
....d'ailleurs les météorologues payants paraissent interprêter ce que les américains donnent gratuitement (ouh... les vilains..!)
....j'ai longtemps utilisé theyr.net mais les prévisions plus fines ne portaient que sur 72h au mieux.
....à propos, pour la Méditerranée, en plus du navtex et autres, personne ne parle de la météo italienne, en continu, qui
permet pour certaines zones, de s'affranchir de l'écoute typiquement "bureaucratie française" qui n'émet qu'à certaines
heures...
a+, nautes
réponse n°102299
Rregardes sur ce site, dans la rubrique "Technique" il y a 4 articles pour des connexions Pc à Internet, Wifi, téléphone portable,
téléphone Sat USB etc..., ainsi que différents site météo pour la Méditerranée.
http://perso.orange.fr/raymondschaeffer
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°102379
plaidoyer pour le tel portable sans ouvrir l'ordi (toujours l'impression de revenir au boulot!):
en vue des cotes je recois navimail sur mon tel portable (en fait c'est un pda phone treo, donc avec ecran et petit clavier). c'est
parfait pour le bulletin (le meme que celui diffuse sur les emetteurs du cross ou que les bulletins large de france inter, avec plus
de zones cependant si l'on veut) et acceptable pour les cartes de prevsion iso. pas besoin d'imprimer.
ceci etant le site wap signale aujourdhui par Leon_m et que je viens d'essayer me parait seduisant. je ne vois cependant pas ce
qu'il apporte plus que navimail . pour une traversee de quelques jour je me connecte a un site internet a partitr d'un port ou
bien j'utilse un serveur vocal (cher). pour le grand large c'est une autre affaire bien sur...
LAVEZZI 40, MOODY 376, AQUILA
réponse n°102381
Qestion pour Léon:
Tout d'abord félicitations pour ton site.
Envisages tu de faire apparaitre les prévisions sur Méditerranée Orientale ???
Bien cordialement,
JJS
Personellement pour la météo: J'utilise mon Thuraya pour récupération des fichiers grib gratuit avec Maxsea.
Quel que soit le lieu on a la certitude sur de pouvoir se connecter, lle cout appel est infèrieur au coût GSM "hors France"
et la réception est gratuite !!!
réponse n°102392
J'ai en préparation la Grèce qui devrait être disponible en août après mes vacances.
Je peux faire des recherches et ajouter d'autres pays si j'en ai la demande.
Fais le moi savoir, si je trouve des sites météos intéressants je les rajouterai.
RS
réponse n°102397
Attention avec Thuraya, la couverture n'est pas mondiale.... A moins qu'il ne l'ai étendue récemment...
Pour la Méditerranée c'est OK.
Sergio
réponse n°102416
Voici plus tôt que prévu une météo pour divers lieux en Grèce.
RS
réponse n°102417
BARON 31
réponse n°102427
Pas de chance ...
D'abord merci à tous d'avor éclairé ma lanterne ,
J'ai pensé commencer par une solution , la moins chère , à l'aide de mon Sangean 909 récupérer les fichiers RTTY via SeaTTY et NavtMsgs ... J'ai donc
fait les branchements idoines via un câbles et 2 Jacks 3,5 . Rien ...
En fait la faute viendrait de mon ordinateur tout neuf ( Mon Noël 2006 ! ) Dell Inspirion 1300 dont la carte son SigmaTelAudio serait merdique ...
J'ai essayé sur celui de mon fils ( autre marque ) et cela marche ... J'attends donc que Dell réagisse !
On doit me prêter un WeatherMan sous peu en essai ...
réponse n°102428
Raymond,
Bravo et merci pour ton intervention afin de mettre en ligne la météo sur lla Grèce.
Félicitation pour ton superbe site.
Bien amicalement,
Jean Jacques
réponse n°102431
Merci pour vos félicitations.
Amoureux de la mer et de la navigation, merci de me faire des demandes afin que j'améliore mon site et que vous partagiez ma
passion;
Amicalement
Rs
FIRST 35
réponse n°102563
Votre site météo est superbe et trés pratique....Mais nous naviguons en Manche!
Alors a quand le signet 'Manche'?
Philou
SLOOP (Monocoque)
réponse n°102565
Pour en revenir à la question originale, je me suis acheté un weatherman (pour mon prochain bateau) qui évite d'avoir à installer la chaine complète
récepteur BLU+PC+logiciel RRTY et surtout à penser à la mettre en route puisque le Weatherman reste allumé en permanence (faible conso)... La météo
allemande DWD donne en RTTY une excellente prévision à 3/5 jours très utilisable en med. La grande taille des zones n'est pas vraiment un pb. L'antenne
active du Weatherman semble très sensible (je capte bien aussi bien de la région parisienne avec le weatherman qu'avec mon Icom 706). Cordialement.
GIB SEA 92
réponse n°114774
je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, mais le lien que j'utilise est le suivant: www.meteo-marine.com
Là tu choisis météo marine, puis ta zone, puis le type d'info: vents par ex.
Malheureusement le site FNMOC ne couvre pas tout l'Atlantique d'un coup d'oeil, il te faudra approfondir et charger des
fichiers différents... (gribs par ex et un logiciel qui les lit, il y en a des gratuits)... puis les interprèter....
il me semble qu'il y a des forums très complets avec pour thème les cartes météo émises en blu, la captation avec un
appareil de radio (dédié ou de type Sangean 909) et le décodage par un ordi, en traversée c'est la solution, maintenant je
viens de faire en paquebot un aller et retour, décembre/mars entre l'Europe et l'Amérique du sud, jamais le vent n'a dépassé
6, et toujours dans le sens NE: la saison d'une traversée est donc essentielle.
bon courage
