position gps differente
1741 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL
sujet n°104429
je suis a salvador de bahia
j ai a bord un gps furuno de 2001  qui m indique une position   A
j ai aussi un garmin 2005  , un ordi  open cpn et une tablette apple  ipad inavx   qui tous les 3 m indiquent une position B
l ecart reporté sur carte est d un mile ....  quelqu un peut il m expliquer cette difference (tous regles sur gp84...)
gps   s 8 00 33                   w32 08 13
furuno   s7 59 641               w32 07 378
amicalement
xavier
réponse n°213367
 intuitivement, la position B, donnée par 3 instruments différents, semblerait être la bonne
Le furuno donnerait une position erronée ; l'appareil comporte-il des réglages, un paramétrage ?
le dépannage à distance est souvent une science inexacte...
RM 10.50
réponse n°213368
 peut être pas réglés avec les mêmes unité
par exemple
degrés minutes secondes
degrés décimaux
degrés minutes décimales
à voir..........
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°213385
par exemple
degrés décimaux
à voir..........
 a mon avis pas possible dans ce cas au vu des valeurs annoncées.
En effet, les valeurs indiquées sont apparemment en degres, minutes et soit secondes soit franctions de minutes
Hors  pour les minutes entieres, le choix des sous unités  (secondes ou fractions de minutes) ne joue pas
et vous noterez que les latitude et longitude   annoncées pour A et B sont de part et d'autre de valeurs entieres en minutes
réponse n°213394
1 mille c'est beaucoup.
Celui de 2001 est peut être encore un sattellite qui reçoit en série 3 ou 5 sattellites et le fix serait moins précis selon la hauteur de ces satellites. Les autres seraient parrrallèles 8 ou 12 canaux recevraient donc beaucoup plus d'infos et pourraient "choisir" les plus pertinentes ?
Celui de 2001 nécessite peut être une mise à jour du software (avec 2012 fin du monde , les éphémérides ont pu changer etc....)
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°213419
J'ai egalement un Furuno de 2001 et plus recemment un Standard Horizon et un portable Garmin. Jamais constate la moindre difference. Je ne pense pas que les satellites soient en cause. Je ne connais pas non plus de reglage permettant d'affiner la position sur le Furuno.
Bref je n'ai pas de reponse a ta question.
Henri
réponse n°213427
 Il faut peut être qu'il regarde sur chaque appareil combien de satellites sont captés par  chaque GPS  celui qui fait un calcul sur un maximum de satellites sera le plus précis
