Pose de HP dans l'alu
2412 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 365
sujet n°80311
comment faire un trou de la taille du haut parleur dans un cockpit en alu? un trou,je sais faire ,mais un disque? appareil special ,petits trous le long du cercle ,scie sauteuse (hum!) merci de vos eclairages Luc Fraboulet
luc.fraboulet@wanadoo.fr
réponse n°76565
Pour un petit trou jusqu'à 20 mm tu as des forets (ou fraises) conique à 1 ou 2 lèvres (magasin bricolage).
Pour de grandes découpes, la scie sauteuse ordinaire avec lame pour métal à fines dents marche parfaitement bien. Mettre du
scotch papier large sur l'alu pour le protéger des rayures de la semelle de la scie sauteuse.
Robert.
ETAP 28I
réponse n°76568
avec un trépan ce serait mieux adapté .c'est un outil que l'on peut mettre sur une perseuse et en plus il est réglable pour faire
des perçages de gros diamètre.
OVNI 365
réponse n°76572
merci a tous pour vos reponses ,meme pour celui qui craint que mon bateau ne coule. le trou communiquera pas avec l'interieur.
la scie sauteuse je crains avoir des difficultes pour bien tourner. le trepan ,je ne sais pas ce que c 'est. le connais les
scies "cloches" pour le bois ,mais elles n'atteignent jamais le diametre du HP. je suppose qu'il s'agit d'un autre systeme?
Pat
PAHI 42
réponse n°76573
A mon avis, le plus simple est de percer des trous de diam 8mm espacés le long du cercle et ensuite avec scie sauteuse tu
découpes en ligne droite de trous en trous. Le résultat ne sera pas visuellement élégant, mais le haut-parleur en s'encastrant
dans le trou devrait cacher tout cela...
ETAP 28I
réponse n°76576
Un trépan c'est le même systeme q'une scie cloche,à part d'avoir une scie circulaire il y a un foret en son milieu et
perpendiculaire au foret il y a 1 ou 2 tiges réglables pour avoir le diamètre desiré sur lesquelles sont montés 2 outils au carbure
perpendiculairement aux tiges. (comme une fourche à 3 dents).cette outil est fait particulierement pour faire des trous circulaire
dans l'acier ,l'alu .....ect.peut se trouver dans les magasins de bricolage.
Pat
PAHI 42
réponse n°76577
Le trépan c'est bien mais attention aux vitesses de coupe surtout pour des grands diamètres!!!
Exemple :
Pour un outil carbure et pour de l'alu, on conseille une vitesse de coupe de 100 à 150 m/min
Si on veut réaliser un trou d'un diam de 10 cm, cela donne une vitesse de rotation de 300 à 450 tour/min
Vitesse de rotation [tour/min] = 1000 * Vitesse de coupe [m/min] / ( pi * diamètre du trou à découper [mm] )
Si on est au dessus de ces vitesses de coupe : on va avoir du mal à découper et l'outil va s'user très rapidement, voire trés trés
rapidement ( avant d'avoir terminé de percer le trou Sourire)...
Or avec une perceuse portative, à moins d'avoir du très haut de gamme, on ne maîtrise pas trop la vitesse de rotation, et celles
ci sont plutôt de l'ordre de 1000 à 3000 tour/min...
OVNI 365
réponse n°76578
merci ,je vais me mettre a la recherche de ce truc a voir en fn du prix ,sinon scie sauteuse.
