Ports série RS232
3243 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
Oceanis 411 Celebration
Ports série RS232
sujet n°83537
Sur mon voilier j'ai un ordinateur portable NEC qui dispose de 3 ports USB, mais aucun port série RS232. Par contre certains équipements nécessitent malheureusement l'utilisation d'un port série RS322, d'où l'obligation d'installer un adaptateur avec sortie USB. Je viens de faire l'acquisition d'un récepteur AIS Maxdis qui utilise un RS322, ce qui fait que maintenant j'ai 3 équipements utilisant cette technique (BLU avec fonction e-mail reliée à mon pc, centrale de navigation MaxSea et maintenant AIS). Par ailleurs, MaxSea utilise un dongle que je dois connecter à une entrée USB. Le problème est que les ports série n'acceptent pas de transiter par un Hub USB, et en conséquence chacun doit être spécifiquement dédié à une entrée USB. Du coup je dois faire une gymnatisque pour pouvoir utiliser tous ces instruments (en débranchant par exemple AIS si je veux utiliser la BLU et dans ce cas en déplaçant le dongle MaxSea). Y a-t-il une solution pour pallier à cet inconvénient que je considère majeur en raison du manque de flexibilité des ports série ? Je pense ne pas être le seul à être confronté à ce problème. Merci pour votre aide et assistance Yves Rousselin
SUN SHINE
réponse n°97002
Si je comprends bien, tu as un adaptateur USB/Série - qui fonctionne bien pour chacun des instruments connectés ? - et un
hub USB - qui concentre les sorties USB de tes adaptateurs. Si c'est le hub qui pose problème, c'est en général à cause d'un
besoin d'alimentation pour les adaptateurs USB/Série.. Celui que j'ai est alimenté et il me permet de connecter un
adaptateur série relié à des instruments, le dongle de MaxSea, les branchements du clavier et de la souris sans aucune
difficulté. Le PC reconnait la liaison Série/USB et lui affecte un port virtuel que MaxSea utilise sans problème.
Daniel
BENETEAU POKER
réponse n°97003
J'ai eu les mêmes problèmes que toi en utilisant un portable Toshiba dépourvu de port RS232: comment solutionner le problème?
Tout d'abort acheter des fiches série-USB qui te permetront d'entrer le signal RS232 dans le PC; après avoir chargé le
programme correspondant aux fiches et fourni avec elles.Ensuite utiliser un programme qui émule sur le PC les ports RS232
absents. Pour ma part, j'ai utilisé "Sérial Port Mapper" que j'ai achté sur les site HTTP://www.serial-port-mapper.com. Ensuite,
aller dans Windows: Configuration --> Système --> Gestionnaire de périphériques --> ports COM et LTP, et voir les ports COM
disponibles: par exemple: COM7 et COM8. Dans le programme Serial Port Mapper, émuler par exemple le un port COM1 et un
port COM2: donner comme ordre au programme: map COM1 to COM7 et map COM2 to COM8. Dans les programme de
configuration de cartographie, par exemple, opter pour une entrée par le port COM1, et le programme AIS, par le COM2. C'est
un peu fastidieux, mais çà marche, j'ai ainsi branché un GPS GP32 et un NASA AIS sans problèmes.
Jeanneau SUN Légende (Monocoque)
réponse n°97022
la connexion est OK avec un connecteur USB/RS232, mais ne semble pas fonctionner avec un cable de liaison USB/RS232, XP ne
le reconnaissant pas comme un nouveau périphérique.
Quelqu'un a-t-il la solution pour utiliser ce câble ?
Jean
LAGOON 440
réponse n°97034
Câble? Pour passer de USB à RS232 il faut un adaptateur (qui peut être inclus dans le cable) et cet adaptateur doit être installé
avec le driver ad hoc. Si ce n'est pas fait, Windows ne reconnaitra pas le "câble".
réponse n°97035
quand je parlais de cable, je parlais bien évidemment d'un cable-adaptateur USB/RS232. Le problème vient du fait que
contrairement à la prise -adaptateur, ces (au pluriel car plusieurs ont été testés) cables ne sont pas reconnus par XP comme
un nouveau périphérique, et donc le driver ne les prend pas en charge. Nous sommes plusieurs bateaux (ici à Dakar) à
rencontrer le même problème. Donc toute proposition de solution sera la bienvenue.
Jean
PILOT SALON 40
réponse n°97036
Nauticom commercialise un concentrateur USB ; 4 port série, ce qui t'occupe 1 port USB. il te reste 2 port pour le dongle. Ce
concentrateur marche parfaitement , sans les inconvéniants d'interpréter le port com comme une souris.
http://www.nauticom.fr/store/product_info.php?cPath=261_50_88&products_id=112
réponse n°97060
vous ne nessecitez pas pas une prise 232
passez au gps usb
au multiplexeur usb si vous voulez sortir une info nmea 183
FAITE SIMPLE
EVASION 37
réponse n°97069
A Jean Luc.
Si tu solutionnes par tes conseils mon problème tu as droit au champagne !!
J'ai également un portable Toshiba Satellite 3000 sans port série. J'ai MaxSea et j'ai voulu l'interfacer avec un GPS Magellan
SportTrak (prévu nmea), avec un cordon USB/Port série.
Mon ordi reconnait le signal du GPS, mais Max Sea non.... Je suis bloqué ..
D'autre part par quel câblage as-tu connecté ton GPS 32 sur ton ordi ?
Cordialement.
Guy
HERMINE 36
réponse n°97071
Gylia, as-tu configuré Maxsea pour le bon port COM et les bonnes phrases NMEA ? Selon la version de Maxsea la procédure est
différente. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
réponse n°97074
QU ES CE UN GPS 32
c est un peu brouillon
en plus j ai l impression queje vous donne les solutions en langage clair
mais bon
réponse n°97075
allez chercher le lien que je vous indique si vous ne pouvez pas vous faie depanner par clui qui vous a vendu max sea
tu cliques nauticom
navigation marine
max sea navigation version 12.5
ET configuration gps sous max sea
EVASION 37
réponse n°97094
A tous,
Merci de vos infos, ça devrait marcher !!
A +
Cordialement.Guy
BENETEAU POKER
réponse n°97099
Répnse à Guy. Pour le cablage du GPS vers le Toshiba, j'ai soudé les connections correspondantes sur une prise RS32 femelle,
que j'ai placé à poste à côté des intruments de navigation. Ensuite, je connecte cette fiche à poste avec le connecteur 232/usb,
qui entre dans le PC par la fiche USB du PC. Si ton ordi reconnaît le signal GPS, tu dois pouvoir t'en sortir. Si Maxsea ne reconnait
pas le signal, c'est qu'il n'est pas configuré correctement, ou bien qu'il ne reconnaît pas le port que tu lui as attribué. Je n'utilise
pas Maxsea, mais il est possible qu'il tente de prendre le signal GPS sur un port COM RS232. Si c'est le cas, tu devrais pouvoir
régler le problème en émulant le port COM correspondant avec programme Serial Port Mapper. A ta disposition pour plus de
détails, mais à mon avis, tu n'es pas loin de la solution.
(Monocoque)
réponse n°97174
Il n'y a pas que l'USB comme solution ; sur mon portable, j'ai rajouté une carte PCMCIA avec 2 sorties RS232. Ca m'a couté
moins de 15 euros sur Ebay.
Chris
réponse n°97274
BONJOUR
et avec tes sortie rs 232 alors tu retoourne sur ebay et tu achete un cordon pour passer des sortie rs 232 vers un usb
15 euros + et plus et encore plus .....
toujour sur ebay pour 15 euros tu peux trouver une carte pcmcia avec trois sorties minimun usb
salutations
