Ports COM/Rx/Tx du multiplexeur
973 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 55
sujet n°95722
j'ai un multiplexeur NMEA 183 (schéma sur PDF) assez classique et équipé de 4 ports 1A/1B....4A/4B où sont connectés la centrale de nav et le gps garmin (ports 3 et 4)
Le pilote est connecté (deux fils nmea) sur les ports COM/Tx.... l'info de vent doit-elle arriver aussi de la centrale NKE sur le port Rx ou l'arrivée sur le port 4A suffit elle ?
fileQdt5ep
PROTOTYPE
réponse n°166804
Normalement non. L'entrée "vent" sur un port NMEA standard suffit (elle sera multiplexée avec les autres entrées) sauf, bien sûr, si la girouette est de marque Autohelm est qu'elle génère du Seatalk. Mais à ce moment, il faut un convertisseur Seatalk/NMEA ou un multiplexeur qui accepte le Seatalk sur une entrée spéciale (voir chez Brookehouse).
FIRST 45F5
réponse n°166816
Salut Daniel,
si tu as une centrale NKE, sur le TL 25 tu as une sortie nmea mais il faudra transformer ton nmea en seatalk donc convertisseur pour que le pilote accepte le language.
Christophe.
OCEANIS 55
réponse n°166852
mon multiplexeur contient bien la trame nmea avec le vent (il la donne à maxsea sur le PC et a inavx sur l'Ipad)...
mais la connection ne se fait pas sur le port nmea du boitier de commande autohelm du pilote via les ports COM et TX...
je pense que je n'utilise pas le bon port en sortie du multiplexeur, ou que mon boitier à un problème...
