Port de Marennes
2603 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
CLASSIC
Port de Marennes
sujet n°82203
Pourriez vous preciser le tirant d'air pour le port de Marennes.Il semble que sous le pont traversant la Seudre il est de 18 metres mais il y a deux lignes electriques dont la hauteur diverge suivant les sources.Merci
FIRST 32S5
réponse n°87514
Ma réponse est peu-être un peu tardive !
Donc Marennes est dans un bassin à flot accessible via une écluse franchissable entre 1 heure et 2 heures de part et d'autre de
la pleine mer (suivant le coefficient) après avoir cheminé le long des 4 km (!) d'un chenal ostréicole appelé 'la Cayenne'
(étonnant !). A ma connaissance il n'y a qu'ne seule ligne électrique au-desus de la Cayenne qui laisse un tirant d'air d'au moins
14 mètres, l'autre étant située au-dessus de la Seudre et étant encore plus haute. La profondeur du bassin à flot est d'environ
2,50 mètres. Pontons sans eau ni électricité (du moins il y a 6 ans) et aucun santaire.
Pour information, la Seudre est navigable sans aucun problème jusqu'au débouché d'un canal entre les marais qui dessert le
petit port (commerce autrefois très actif de bateliers et bateaux de mer) de MORNAC (itinéraire fléché...heureusement, sinon
risque de s'égarer dans les marais !). A visiter sans faute si tu disposes d'un tirant d'eau variable, sinon utiliser l'annexe depuis
le confluent du canal et de la Seudre ! (quelques bouées de mouillage disponibles dans la Seudre)
Dépaysement garanti !
CLASSIC
réponse n°87516
Merci pour les precisions.Le tirant d'air de mon bateau est de 18metres aussi il va falloir trouver un mouillage dans la Seudre a
moins que le fil electrique ait ete rehausse et permettent l'acces au port.Des amis m'ont decrit avec enthousiasme l'acceuil le
climat la gastronomie les tarifs et le sentiment d'etre loin des hordes estivales,ressenti dans ce coin.Les guides de croisiere
donnent des hauteurs de fils electriques differents!Bon l faudra contacter le capitaine du port avant d'arriver!!
