Porosité annexe ?
4779 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
Porosité annexe ?
sujet n°83651
Bonjour Mon annexe (âge 7 ans) se dégonfle très très lentement. J'ai recherché les fuites avec la méthode bien connue du savon, mais n'ai rien trouvé ni sur les flotteurs ni sur les bouchons. Est-il possible qu'avec le temps, l'annexe soit tout simplement devenue poreuse ? Si tel est le cas, y a-t-il moyen de remédier à cela ? Merci de vos réponses. Christian
réponse n°97804
Bonjour Christian , j'avais le meme probléme avec un "Cadet Fast roller" de Zodiac : degonflage (relativement) lent d'un
des boudins sans trouver la fuite .... Le concessionnaire Zodiac m'a "emmené en bateau" à plusieurs reprises et j'ai
abandonné tout espoir jusqu'à ce je trouve l'atelier de réparation Bombard ; ils ne l'ont gardé une quinzaine de jour et ont
détécté que c'etait les collages du dessous qui fuillaient. Ils ont recollé une bande de renfort sur les deux boudins ;
j'en ai eu pour un peu plus de 100 euros et maintenant l'annexe reste gonflée.
IRISoft (Monocoque)
réponse n°97831
Moi j'ai rempli mon annexe avec de l'eau et j'ai trouvé une micro fuite pile dans l'angle des jointures.
Elle se dégonftait extrèmement lentement.
Impossible de coller une rustine juste dans l'angle.
La solution que j'ai trouvée : dégonfler l'annexe. Mettre de la colle cyanoacrylate (très liquide) à l'endroit du trou. Elle se faufille
dans la fuite. Puis j'ai renforcé avec un rustine. Cette colle qui s'infiltre partout comme de l'eau est apparemment un bon moyen
pour colmater les fuites...
Autre solution que j'ai vue quelque part mais pas essayée. Avec une seringue, piquer et mettre une goutte de colle à l'intérieur.
Alors la pression est du bon côté de la réparation...
Bon vent Sourire
Pierre
SUN ODYSSEY 37
réponse n°97906
Merci à tous deux pour vos réponses. Mais ne pensez-vous pas que dans les deux cas que vous me citez, j'aurais détecté la
fuite avec le savon que j'ai mis sur toute la surface ? La question que je me pose est celle de la porosité du tissus.
Christian
P.S. Ceci dit, Pierre, je me demande comment tu as fait pour trouver la fuite : tu as mis de l'eau dans les boudins, c'est bien ça ?
réponse n°97907
Dans mon cas , j'avais tout essayé : remplissage de l'annexe : rien ! ; passage d'eau savonneuse partout (enfin je pense )
toujours sans résultat . J'ai meme changé les valves sans plus de résultat . Je ne sais pas comment les gars de l'atelier
ont fait , mais le fait est là , mon annexe reste gonflée . Comme elle a 7 ans et qu'elle a déjà fait un RIDS sans etre
protégé des UV , je sias qu'elle te tiendra plus tres longtemps. J'espere qu'elle tiendra quand meme jusqu'aux Caraibes Clin . André
SUN ODYSSEY 37
réponse n°97950
Bonjour André. je vais te paraître idiot : je ne sais pas ce qu'est un RIDS. Christian
réponse n°97952
Bonjour Christian , il n'y a de mal à ne pas savoir ce qu'est le RIDS : le RIDS c'est le" Rallye des Iles du Solei"l :
grande balade de 6 mois qui part des Canaries pour aller au Senegal , aux Iles du Cap Vert puis au Bresil , et remonte
l'Amazone sur pres de 1000 kilometres . Ici sur STW il y a beaucoup d'anciens participants à ce "Rallye" , d'autres qui en
revent et enfin pas mal qui sont contre Clin André
http://www.ilesdusoleil.com/index.htm
SUN ODYSSEY 37
réponse n°98020
Je ne suis ni pour ni contre. Simplement, pour moi qui suis un "caboteur" (pas "cabotin" !), ça me semble bien rapide de faire tout
cela en 6 mois. A mon rythme, en 6 mois, je fais St-Raphael Les Iles du Cap Vert !
Pour revenir sur mon annexe, la mienne a fait, disons 7 fois 4 mois = 28 mois au soleil : bien sûr, ce n'est pas le soleil du Brésil,
mais c'est quand même celuçi de la Méditerranée en été.
réponse n°98022
A premiere vue , ceux qui l'on fait ne s'en plaignent pas ; L'equipe organisatrice a probablement des imperatifs de date (il
y a par exemple un accompagnement de la Marine Bresilienne lors de la balade sur l'Amazone. C'est une "mise en jambe" pour
beaucoup ; rien n'empeche ensuite de revenir au Bresil si on a envie d'y rester plus longtemps .
