Ponçage des planchers
2113 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 36CC
sujet n°86889
Bj, Un de mes planchers est noirci pour des coulées d'acide, j'aimerais l'année prochaine poncer tout mes planchers. Il y a seulement un collage de ce lamelllé?? Avez-vous une expérience de ce travail. a+ merci Joël
Kaj
AA
réponse n°120450
je suis intéressé aussi. Il ya eu il y a un an environ un tel sujet traité sur HeO mais je n'ai pas retrouvé. Je dois remettre mon
plancher à neuf cet hiver.
TRISBAL 36
réponse n°120455
Je pense que ce sont des planchers marquetés de lignes claires. Bon, il faut y aller mollo au ponçage, le placage n'est pas épais.
Eviter la ponçeuse à disque, c'est mortel. Moi, je ne recommanderais pas de poncer jusqu'au bois, un dépoli du verni suffit. Sinon
vaut mieux employer un décapant chimique. Seule une ponceuse vibrante n'entamera pas le plaquage. Pour la ponceuse
orbitale, vaut mieux faire des essais sur un échantillon avant de se lancer. Moi, mon plancher est entamé (lignes claires effacées
par endroit) à cause d'un mauvais ponçage. Alors attention!
Amitiés,
Régis
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°120456
J'ai fait cette opération l'hiver dernier, sur mes planchers qui arboraient une finition en lattes claires séparées de lignes foncées.
Décapage au pistolet à air chaud et au grattoir: tout le vernis s'en va gentiment, mais attention à ne pas brûler les bois en
restant trop longtemps avec le pistolet. Ensuite, ponçage (180 pui 240 si je me souviens bien) , puis vernissage. Pas de
problème, tout est bien revenu. Sur un autre bateau dont les planchers analogues étaient davantage usés, j'avais renforcé les
lignes foncées d'un trait de marker indélébile soigneusement appliqué. Un fois vernis, l'ensemble était impeccable...
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°120458
Il y a environ 6 ans j'ai refait tous les planchers et le résultat était éclatant.
Pour oter le vernis la façon la plus normale est le décappant. Ensuite on lave à l'eau pour enlever le décappant. Suivi dans mon
cas d'un lavage à l'acide oxalique pour uniformiser la teinte. À certains endroits le soleil avait fait palir. L'acide de plus neutralise
les restes de décappant.
Quatre couches de vernis polyurethane bi-compaosant au pinceau avec ponçage avant chaque nouvelle couche. Quatre
dernières couches au pistolet avec ponçage mouillé cette fois.
Ce n'est pas difficile. C'est fatiguant.
DUFOUR 36CC
réponse n°120466
bj,
merci pour les infos
a+
Joël
Kaj
AA
réponse n°120483
Merci pour ces précieux renseignements. Ya plus qu'à !
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°120524
et merci aussi. j'etais en embuscade, prevoyant la meme operation!
