pompe à eau JABSCO SENSOR-MAX 14
2209 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
RM 10.50
sujet n°85859
Bonsoir, J'ai une pompe à eau JABSCO SENSOR-MAX 14 Modèle : 31750-0000 14 l/mn Pression 2.4 bars Cette pompe fonctionnait normalement et depuis hier, elle ne s'arrête plus lorsque je ferme le robinet. Donc ce doit être le pressostat et comme il est fréquent sur les pompes Jabsco c'est le micro contacteur qui est HS. Le problème, c'est que ce modèle de pompe de 2004 je suppose, n'en possède pas ! À la place, il y a une mini prise qui se clipse sous la pompe, il y a 3 fils. J'ai démonté pour avoir accès et dedans se trouve un système qui monte quand la pression monte aussi. Sur cette pièce blanche, il y a uniquement un petit morceau de métal. Je suppose donc que c'est un fonctionnement magnétique qui arrête la pompe quand la pression est atteinte, enfin sans garantie, juste une supposition... Je n'arrive pas à comprendre comment dépanner cette pompe ! ! MécontentMécontent Qui connaît cette pompe ?? Qui pourrait m'aider ?? Merci d'avance et @ bientôt Michel de Galaad
réponse n°112735
en principe ces pompes ne se repare pas tu dois avoir la meme neuve
que ce soit pour la partie electrique ou pompe
conseil de montage monter un relais entre le presostat et le moteur
les presostats d origine de ce type de pompe sont vraiment tres proche de la limite de coupure du moteur
rien ne vous empeiche de monter dans votre ligne un presostat classique ou electronique d emcombroment peut etre grand mais
beaucouq fiable
toujour a monter avec relais de preference en dc
RM 10.50
réponse n°112743
Bonjour et merci à vous 2,
J'ai déjà remonté une pompe que j'avais en secours (moins puissante) mais qui m'a permis de m'affranchir des problèmes
soulevés par Claude32.
J'avais aussi vérifié et nettoyé les clapets.
C'est une excellente idée que de monter un pressostat avec un relais (j'aurai aimé y penser moi même
Clin
Captain jpp, pourriez vous me donner quelques pistes pour une marque ou un distributeur de pressostat et de relais DC,
quelque chose de pas trop gros, c'est pour un voilier.
Merci d'avance
Michel de Galaad
