pompe eau de mer yanmar
2022 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS323 CLIPPER
sujet n°97739
je cherche  le roulement (reférence x03431760) pour une pompe eau de mer d'un yanmar 3ym30   le délai annoncé chez les professionels est de 1mois!   résultat mon bateau est au port pour les vacances   pouvez vous m'aider?
réponse n°178192
essaye ce site  www.123roulement.com sinon essaye chez chatelais&legall a saint malo c'est loin je sais tel 0299561467 bonne chance
BRISE DE MER 31
réponse n°178207
Bonjour de Fendlabise,
Tu devrais essayer de contacter "La Salle des Moteurs" a Canne la Bocca, ils sont un peu chere mais très efficaces dans les expeditions, surtout qu'un roulement de cette taille tien facilement dans une enveloppe renforcée. Tu peux trouver leur coordonnées sur Google. Par contre evite d'utiliser ton Pseudo, ils vont croire que c'est au sujet d'un pot d'échappement, Ah, Ah.
Amitiés Océanes
X95
réponse n°178222
Essaye Frenet marine.
Ils expédient de par le monde.
Eric
.01 42 55 38 15
fax :.01 42 55 47 40
réponse n°178223
es ce que cette pompe est entraine par courroie
Catamaran Catana 472
réponse n°178256
lors du convoyage d'un bateau en Tunisie, un local nous a remplacé, dans l'heure, roulement et garniture de pompe Yanmar, et pour presque rien. D'après lui c'est du standard, donc il se pourrait que vous trouviez cela dans les fournitures pour industrie ou automobile en fournissant le diamètre ext, le diamètre intérieur, l'épaisseur et le type d'étanchéité du roulement. Si vous n'avez pas de tel magasin à proximité, en commandant sur le net vous devriez le recevoir sous deux jours.
Commencez peut-être par déposer le roulement et le mesurer au pied à coulisse pour avoir les caractéristiques complètes.
Véronique et Patrice
réponse n°178257
 Ci-joint un lien pour trouver la référence du roulement en fonction des mesures (et éventuellement commander).
Si le lien ne s'ouvre pas vous pouvez rechercher directement sur le net, il s'agit de www.123roulement.com
http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=CHiNXWVYETrq0J4e8hAew89GpDISFuZECpLm7lx3L3_ytAQgAEAIoA1CkhveXA2D7qY2DtAqgAYaVyfcDyAEBqQJzrkqhMey3PqoEG0_QWoe9PIaHhyvChbw75NqW3X2rXV4rEpbYgroFEwiAh-T0ms6pAhXLWOEKHbMir
BRISE DE MER 31
réponse n°178259
Eric
.01 42 55 38 15
Pense-tu qu'ils pourraient avoir également des silents blocks pour Renault Couach 3 Cylindres? peut-etre as-tu une autre adresse pour cela.
Merci d'avance
Amitiés Océanes
réponse n°178294
 Il y en a deux! c'est du standard NSK ou SKF au choix, étanche à l'eau (étanche à la poussière ne suffit pas). De mémoire, il y a un 1601. Le mieux est de démonter et de le montrer dans n'importe quel magasin vendant des roulements. A Papeete, je pourrais te l'indiquer, en métropole.... joker!  Ensuite pour le remontage, si tu ne veux pas les abimer, tu les places sur l'arbre et tu mets l'arbre au congélo quelques heures, puis le corps de pompe au soleil ou dans le four mini (80°C bien suffisant). Cela rentre sans pb et surtout sans taper dessus.
OCEANIS323 CLIPPER
réponse n°178328
Amitiés Océanes
 merci pour l'info  la pièce est de stock et à 30 km du bateau !
pi info midas ne fait pas que des pots d'échappement  c'est aussi un dieu de l'antiquité qui transformait en or tout ce qu'il touchait! ce qui est bien utile pour l'entretien d'un bateau
amicalement
BRISE DE MER 31
réponse n°178345
Cher Midas,
Heureux qu'ils ont pu te dépanner. Il m'avaient également satisfait avec une pompe a eau de mer pour l'un de mes moteurs Ford Sabre 6 cylindres de 35 ans vieux. Il m'avaient envoyé une pompe reconditionnée avec les bouchons d'obturations comme une neuve sans me demander un détail incroyable du moteur comme l'avait fait le concessionnaire en france. Si tu vas sur place, adresse toi a Phillippe qui te trouve tout en 2 minutes et non pas aux jeunes qui sont sans arrèt a chercher sur leur ordinateur pour te déclarer "yen a pas" après 20 minutes de recherche!!!! Je suis encore a Ouagadougou jusqu'a debut juillet, pour retourner dans ma Vallée de la Roya, il semble que tu n'es pas très loin?
Amitiés Océanes
