Pompe de charge et panneau solaire
2716 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 105
sujet n°92349
 Je viens de lire le chapitre de voilelec consacré aux panneaux solaires. A l'évidence, l'astrophysique rentre dans nos navires.
Christian Couderc soulève deux problèmes
1) Celui des points intermédiaires. Là je n'ai rien capté mais j'y bosse.
2) Celui de la pompe de charge. C'est plus simple à comprendre. Au panneau est associé un régulateur. Normal. Si le panneau délivre du 20 V, pas de prob, il faut adapter la tension de charge comme pour mon alternateur. Ca se produit une fois par jour par beau temps sous les tropiques. Encore faudrait-il que cela se fasse sans perte d'énergie, il ne s'agit pas de dissiper la production du panneau dans une résistance. Mais par contre, si le panneau délivre moins de 13V, ce qui est le cas dans toutes les autres situations, il faut élever la tension de charge pour pouvoir recharger efficacement. C'est le role de la pompe de charge. Evident une fois le problème posé.
Hors je ne vois pas trace de ce type de dispositif dans les fiches techniques des régulateurs de charge dédiés aux panneaux solaires que j'ai pu consulter. Est-ce que la problématique est tellement éculée qu'ils le font évidemment tous, où bien quels sont les dispositifs commercilaisés  qui assurent cette fonction à l'évidence indispensable?
Où bien est ce que je me noie dans des considérations sans objet?
http://www.voilelec.com/pages/solaire.php
réponse n°148370
google : mppt regulator
GIB SEA 105
réponse n°148407
 Merci, exactement ce que je voulais savoir.
Ces régulateurs mppt me semblent indispensables pour les panneaux solaires
réponse n°148408
 Merci à Solive et Tiphine! Au détour d'un post, me voici devant un horizon ô combien vaste! MPPTune solution géniale et réponse évidente (après coup). Je change mes vieilles batteries pb pour des  pb-calcium et elles ne sont jamais à bloc sauf à quai....puisque le regul de l'alternateur n'est pas prévu pour la nouvelle tension alors que mon cristec a un réglage interne.
  pour les points (de connexion) intermédiairesje pense que ça consiste à établir plusieurs circuits au lieu d'un seul pour diviser le risque de coupures? mais je lis et relis!
  Perso je préfère le whisky à l'izzara. Encore que l'Armagnac...va me permettre de trouver des points intermédiaires.
GIB SEA 105
réponse n°148410
Si tu regardes les régulateurs mppt de Seatronic (qui ne fait que les importer), on peut indifférement les brancher sur 12 ou 24V en entrée.
Du coup si tu groupes tes panneaux par paires en série, tu auras du 24 V, ce qui divise par deux l'intensité à la sortie des panneaux et donc le calibre des fils de connexions et la perte de courant dans les cables, à condition de mettre le(s) régulateur(s) près des batteries. C'est ce que suggère fortement Christian Couderc.
On pourrait donc mettre plusieurs petits panneaux et les grouper par paire. D'où la métaphysique du point intermédiaire.
L'autre question c'est de savoir s'il ne faudrait pas prévoir un régulateur par panneau ou groupe de panneaux.
Seatronic précise que ce n'est pas utile parce que les panneaux haut de gamme sont protégés par des diodes, donc il n'y a pas de court circuit au niveau du panneau qui serait éventuellement à l'ombre ou endommagé.
Par contre si chaque panneau ou groupe est régulé indépendamment, alors, meme celui qui serait moins exposé chargerait quand meme
Pour le point intermédiaire, un bon Iris Café devrait faire l'unanimité...
http://www.seatronic.fr/energie-douce-regulateur-c-39_43.html
http://www.seatronic.fr/conseil/panneau-solaire-regulation.php
Kaj
AA
réponse n°148489
Il me semble que c'est un faux problème. Un panneau donne toujours plus de 13 volts, du moins sur notre canote. Dès qu'il est éclairé, même un peu seulement, il débite dans la batterie. Nous avons un régulateur juste pour empêcher que ça aille trop loin quand il y a en plus le moteur et l'éolienne.
Au mouillage prolongé je débranche le régulateur des panneaux (nous passons alors en direct) et le limitateur de charge de l'éolienne empêche d'aller trop loin. C'est qui nous a semblé être le plus efficace sans problèmes secondaires.
Je me méfie un peu (et même beaucoup) des conseils de Mr. Couderc qui connaît un tas de choses mais ne donne, le plus souvent que des conseils très généraux inapplicables au commun des plaisanciers. Essayez donc de faire ce qu'il dit avec le gyromètre des pilotes électriques ! ! !
GIB SEA 105
réponse n°148492
A 13V, je ne pense pas que tu recharges vraiment tes batteries...
That's the point!
IRISoft (Monocoque)
réponse n°148498
Deux panneaux à 13 V en série = 26 V
26 V avec un régulateur MPPT qui adapte le point de fonctionnement à l'optimum de la puissance que les panneaux peuvent produire, cela charge !
Pierre
http://www.thoe.be/0000-dossier-energie-electrique-2009
réponse n°148500
 Comme dit Kaj, c'est un faux problème. Même avec seulement 15% de son débit nominal, un panneau sort toujours pratiquement sa tension nominale, c'est le courant qui diminue, la tension diminue très peu. Cela est du à la courbe de réponse très "coudée" des diodes de conversion phtovoltaique. Qaund la tension a diminué au point de ne plus charger la batterie, la puissance disponible est dérisoire et il n'y a rien à tirer du panneau quelle que soit l'électronique de pompage.
Donc la "pompe de charge" (MPPT) ne sert pas à récupérer du courant "au clair de lune" mais à régler la tension à laquelle on fait fonctionner le panneau pour travailler à son point de puissance maximale (en général, pour les panneaux standard de 36 cellules, 17volts environ).
