pompe de cale surprise
1864 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86808
J'épuise mon puisard principal avec une grosse pompe electrique; lors du lavage d'hivernage, à grande eau, surprise: une fois l'eau évacuée, la pompe qui continue à tourner ne pomppe plus rien et le niveau monte, monte. Il me faut couper puis réenclencher. Je n'ai pas de déclencheur automatique, juste une alarme. Opération à renouveler toutes les cinq minutes, tant que le jet rince les fonds. Quelle explication? Quelle solution?Signé Le Shaddock méridional
X95
réponse n°119862
Il peut s'agir d'une cavitation dans le corps de pompe. La turbine se trouve dans une bulle d'air et "tourne dans le vide".
La pompe ne réamorçant alors pas lorsque la turbine tourne trop vite.
La solution n'est pas évidente.
Pistes : Baisser la pompe ou mettre un clapet anti retour sur l'alimentation de la pompe.
Eric Sourire
réponse n°119890
bonjour et merci de la réponse. Il y a un clapet anti-retour et la pompe ne peut pas être plus bas, elle est dans la fond du
puisard qui est plat et large de la largeur du corps de pmope. Cette "bulle" qui se coince.... je vais caler la pompe en biais,
tâtonnons, tâtonnons, pous ne plus pomper idiot! Le shadock méridional
X95
réponse n°119896
Bonsoir
Les Shadock avaient des grosses pompes pour pomper les grosses quantités et de petites pompes pour pomper les petites
quantités. Ilsa avaient aussi des pompes qui ne pompaient rien quand il n'y avait à pomper !!!
Vous êtes dans la bonne logique.
Erc
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! MDR
