pompe de cale et clapet anti-retour.
4649 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°88767
Ma pompe de cale ayant grillé, je viens d'en changer. (2200gph de débit)
J'en ai profité pour la doter d'un clapet anti-retour. Malheureusement, elle a beaucoup de mal à s'amorcer et j'ai bien peur de la griller aussi.
Radio ponton m'a dit que la plupart des plaisanciers enlevait le clapet caoutchouc...d'où mon petit sujet!
1: Est-ce bien raisonnable
2: mais enfin, pourquoi que ça s'amorce mal???
Merci par avance de vos éventuelles contributions.
Thierry
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°130528
Voilà bien un mystère que j'aimerai bien résoudre aussi...
N'ayant pas de clapet anti-retour, ma pompe ne cesse de redémarrer, suite à la redescente de l'eau du tuyau quand l'inter coupe, ce qui est très pénible.
Alors bien sûr, j'en ai mis un. Un beau! Un cher !En bronze! Et çà a marché. Deux jours... puis impossibilité d'évacuer. Et il ne s'agit pas d'un problème d'ammorçage puisque la pompe est immergée. Pensant que c'est le clapet qui se bloquait, j'ai démonté remonté X fois, même résultat. Désespéré et au bord du suicide ... j'en ai acheté un en plastoc, pensant qu'il n'y aurait pas d'électrolyse etc...
Montage, puis fonctionnement normal. Deux jours....
J'ai tout démonté et maintenant je coupe la pompe manuellement quand le puisard est vide !
Ras le bol  !
Kaj
AA
réponse n°130532
Bonjour, même problème aussi. Quand l'eau revient ce qui fait redémarrer la pompe c'est le mouvement perpétuel. Je lance alors le démarrage manuel jusqu'çà ce que le niveau d'eau soit très bas. Ca laisse un répis pour moi de plusieurs jours.
J'ai essayé la valve en plastoc, même problème que les copains, alors je l'ai virée et j'ai fait un siphon avev le tuyau. Maintenant ça marche. Mais ça n'est pas l'idéal.
Je pense que la pression de résistance de la valve est trop grande ce qui ajouté au reste fout la merde.
réponse n°130543
Bigre,
Je me sens moins seul tout à coup....
Ceci dit, question solution.....c'est le calme plat!
( pas comme ici à Milos où la nuit s'annonce blanche et agitée....)
Ce qui est bizarre, c'est que quand je souffle dans le clapet, ça s'ouvre comme une rose au printemps!!!
bref, je n'y comprends que pouic!
SUN ODYSSEE 43
réponse n°130554
 Curieux, moi, depuis que j'ai positionné il y a 3 ans un clapet anti-retour en bronze tout  fonctionne sans problème,
mystère, mystère.
Bon courage...
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°130567
Il semble qu'il ya ait 2 problèmes: une difficulté d'amorçage et un problème d'arrêt.
Pour la difficulté d'amorçage il faut bien respecter les instructions de montages de la pompe: difference de hauteur entre la pompe et la sortie et longueur maxi de tuyau. Si vous rajoutez un clapet ça rajoute un effort à vaincre pour la pompe au demarrage (perte de charge supplémentaire)  et il faut prendre un peu de marge par rapport aux instructions (hauteur et longueur maxi à diminuer).
Pour le problème d'arrêt, l'eau qui s'écoule du tuyau vient perturber la pompe, il faut alors un système qui permette à la pompe de se déclancher avec un certain niveau d'eau et de s'arreter avec un autre niveau plus bas que le précedent. On peut y arriver avec 2 flotteurs indépendants et un peu de bidouillage electrique et c'est automatique. si non on prévoir 2 positions pour la pompe: une haute en temps normale et une basse (que l'on basculera manuelement) quand la pompe se déclanche: une bidouille avec un bout fera l'affaire.
