Pompe de cale avec ou sans clapet anti retour
2270 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Shpountz 38/40
sujet n°105008
J'ai une pompe de cale Jabsco 34600.0000 qui tourne.
Malheureusement l'eau n'est pas éjectée hors du bateau...
J'ai changé la polarité pour voir... Pas mieux !
La hauteur entre la pompe et le fond de cale est d'environ 1 m et entre la pompe et la vanne de sortie 1m20.
Dois je installer un clapet anti retour et si oui à quel niveau ?
Merci pour vos réponses
François sur Clin d'Oeil
réponse n°216536
Bonjour François
Si tu as pas de problème d' entrainement mécanique de ta pompe , ou tuyau bouché , regarde sur la doc technique de la pompe ;
Tu dois avoir la HMT max du refoulement ( c'est la hauteur manométrique total ) au dela de laquelle rien ne sort .
Un clapet n' y fera rien , pour rester dans la courbe hydraulique tu devras diminuer la HMT ( en descendant la sortie ) ( ? ) .
Si tu ne veux pas de retour d'eau en fin de pompage , oui un clapet en ligne s' impose juste en sortie de la pompe . c' est meme très recommandé .
Shpountz 38/40
réponse n°216545
Bonjour Ty Bagay
Merci pour ta réponse.
Je crois que le problème vient de la HMT...
Je vais mesurer demain mais la pompe est donnée pour 2 mètres et je pense que je les dépasse...
Je ne veux pas repercer.... Va falloir que je cherche !
Amicalement
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°216551
 Même avec ce type de pompe, située sous la flotaison, le clapet anti-retour me paraît indispensable même si le retour d'eau est plus difficile qu'avec une pompe à ailettes classique.
Si l'eau n'évacue pas, voir s'iol n'y a une prise d'air, Serflex mal serré, tuyau bouché etc....
Faire marcher la pompe en débranchant le tuyau de sortie...et voir si l'eau coule!
Si la hauteur de refoulement est dépassée...changer la pompe pour une plus forte ou modifier la sortie pour la ramener à la description technique.
Kpicris
Shpountz 38/40
réponse n°216553
Merci Kpicris,
Je vais faire les tests demain car en fait la pompe est donnée pour une HMT de 2m40 et j'ai aux max 2m...
Donc je vais vérifier le reste...
Merci à tous je vous tiens au courant.
Amicalement
Francois sur Clin d'Oeil
