plotter C-MAP ECS
2153 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 92
plotter C-MAP ECS
sujet n°88343
je viens d'acheter un dvd avec le logiciel c-map ecs et l'ensemble des cartes du monde, version ancienne pour  les deux mais qui a le merite d'exister, avoir un bas prix et une legalite a toute epreuve.
Tout va bien, j'ai achete aussi un toshiba portege r100, 135£, tout baignerait si...
j'ai parametre tout, ma souris gps transmet son signal, le logiciel affiche bien la position sauf dans la case de la position du bateau, qui ricane en marquant: no position.
Quelqu'un aurait-il une connaissance fine de ce logiciel (tellement repandu, si, si, de copies en copies...) pour me donner une piste?
Je m'use les yeux: il y a un certain nombre de bout de fichiers xxxx.ini, je pense que l'un d'entre eux doit etre modifie...
Merci et pardon pour l'absence d'accents, je n'ai pas encore recu mes autocollants pour changer le clavier qwerty en azertY (pour les nautes interesses, cela coute 6 euros, et hop, tout clavier gb/us/rus/... redevient comme che nous)
Jacques
réponse n°128725
Win XP /poste de traval/gestionnaire de peripherie/port com : repérer le numero de port com sur lequel s'est logé le GPS.
nmea.ini : modifier le numero dans ce fichier. Laisser 4800, 8, 1 tel quel.
SLOOP
réponse n°128729
Vérifies que dans les deux fichiers "config" et "CFinal" dans CMAP  onglet NMEA CONFIGURATION le port COM est le bon et NMEA Tokens soit RMC ou GGL.VTG. Les deux fichiers doivent être identiques, ne pas oublier de sauvegarder avant de sortir. Si cela ne résoud pas ton PB envoies moi un mail directement, j'essayerai de te dépanner. Je t'envoie sur ta boîte un mode d'emploi en français.
GIB SEA 92
réponse n°128736
merci pour vos reponses.
Pour le mode d'emploi en francais, merci bien, ... ayant achete "je le repete", j'ai le mode d'emploi en anglais, que j'ai traduit avec google, mais c'est assez fantaisiste, donc un grand merci pour cette facilite intellectuelle.
MAIS...
J'avais deja verifie le port, la vitesse, la config, les fichiers .ini avec leurs textes avec le bloc note, mais le bateau n'apparaissait pas sur la carte avec son petit rond et son trait en forme de fleche, la position sous for;e de degres et minute si.
REMAIS,
L'informatique!!!???.... ce matin, le petit rectangle "no position" a disparu, la position (de la maison) apparait comme hier et la carte fait apparaitre la position de la maison (a cote de la Sainte Victoire de Cezanne).
Donc tout est parfait...
salut et a un jour sur l'eau: Baleares mi mai (un gibsea92 belge avec des echelles alu qui font portique), retour debut juillet pour aller au festival de tango a Praissac dans le Lot.... si pas sur l'eau, peut-etre dans un bal, le soir?
a +
GIB SEA 92
réponse n°128801
bon, aux surprises heureuses suivent les désillusions: l'icône du bateau a redisparu, même si la position apparaît (config nmea correcte)
réponse n°128804
Ne pas si'nquiéter dans ce cas, ca arrive, mais en général dés que l'on bouge un peu en mer, ca revient.
De toute façon le logiciel te prévient s'il y a un problème en ouverture par un "no NMEA open..".
Attention par contre à ne pas changer de port USB le GPS, sinon faut modifier le nmea.ini.
