PLATEFORME ARRIÈRE EN TEK À REFAIRE
2573 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86457
Qui est spécialiste en la matière : qui a déjà refait une plateforme arrière en tek... mais surtout qui a plastifié son bois ? Bien sûr, à l´arrière, elle est plutôt sollicitée ma plateforme... entre les gros poids des "terriens" qui se jettent dessus pour monter à bord... et les chocs contre les murs ou pontons quand les fronts froids et les pamperos arrivent dans le coin sans crier gare... Cette plateforme est un solide "cailleboti" (pour donner un cliché). Elle est en bois plein. J´ai déjà refait le contour plusieurs fois en dix ans... quand ce n´est pas un coin qui prend un coup, c´est l´autre... donc retailler le bois, ça je sais faire ! Mais ma question actuelle est : dois-je la plastifier ou pas ? Je suis tentée de la plastifier ... - bien sûr après réparation et quand tout sera bien sec... bois comme colle...- mais j´ai des doutes sur l´idée : bonne ou pas ???? Est-ce qu´il y en a qui ont déjà fait ?... besoin de quelques conseils.... Merci. Sophie S/Y Enomis
réponse n°117128
Précision : en bois plein... je veux dire par là que ce n´est pas du CP !!! ... mais elle est découpée en cailleboti
Sophie
AMEL MARAMU
réponse n°117134
T'as essayé la lasure ? c'est à mon avis beaucoup plus simple et bon marché. Je ne vois pas comment du bois (de plus à
l'humidité et aux UV) pourrait coller sur un quelconque plastique.
hg
FEELING 920
réponse n°117137
je ne vois pas bien l interet de plastifier du teck ??
le teck est imputressible donc la plastification ne changera rien , et quand chocs divers et variés cela n y changera pas grand
chose non plus ????
pour quelle raison voulais tu plastifier ce bois ?
et pour info plastifier du bois qui est au contact de l humidité et qui ne sera donc jamais parfaitement sec revient a enfermer de l
humidité avec le bois sous la plastification et donc a accelerer son pourrissement
pour ce que j en sais
rv
réponse n°117138
Côté, lesures, vernis, saturateurs etc... je crois bien avoir tout essayé. Je suis assez contente d´un saturateur de bois déniché
au Brasil... mais évidemment j´en n´ai plus à bord !
Que ce soit vernis, lesures ou autres...de toutes façons il faut refaire quasi tous les ans. Jusqu´à présent c´était ce que je
faisais.
MAIS... mais... j´avais envie de changer... ne serait-ce que pour que la plateforme ait un nouveau look... mais aussi en me
posant la question : à savoir, si plastifié ce serait plus résistant... au pas ????????????
Voilà... donc je prends toutes les infos avec un groooos merci à tous
Sophie
KIRK
réponse n°117142
L'huile de teck ça sert a quoi à ton avis?
réponse n°117144
L´huile de tek ???
... je l´ai testée et re-testée... et je n´en suis pas DU TOUT satisfaite... et je ne la conseille pas. A moins qu´on reste scotché
au port... mais quant on navigue et que le bois passé à l´huile de tek est sollicité continuellement par la flotte, le résultat est
désastreux.
Mieux vaut alors laisser brut, sans rien... pcq il est bien connu et reconnu que l´eau de mer est le plus merveilleux
des "blanchisseurs" de tek.
Je privilégierai un saturateur à l´huile de tek. Pour moi, y´a pas photo...
Bon................. ça me dis pas si je plastifie ou pas ???????????????
Sophie
ICP 44
réponse n°117146
N'ayant pas la plateforme sous les yeux je ne sais pas s'il est nécessaire de la plastifier ou pas. Je pense que ce n'est pas gagné
sur un caillebotis car tu devras plastifier partout, y compris à l'intérieur des croisillons.
Si tu décides de le faire, utilise uniquement de la résine époxy (sourtout pas de polyester). Tu peux avant de stratifier enduire
le bois avec une époxy d'imprégnation (Wood Impreg chez Sicomin ou Everdure chez International). Une fois sèche, il te faiudra
peindre l'époxy qui ne supporte pas les UV.
Je crois que je ne m'y risquerais pas quitte à continuer d'utiliser de l'huile de coude tous les ans pour retaper le bois.
Marc
réponse n°117148
Je vois sur ton profil que tu es en pleine construction de ton canote ! Bravo... t´as de la chance de faire ça
très "pacifiquement" sous le soleil tahitien ! Clin
Je t´envoie sur ton mail la photo de ma plateforme... si tu as une idée toi qui doit être dans le gel-coat jusqu´aux dents !
Je ne sais pas comment faire passer la photo en direct sur le thread... sinon je l´aurai fait.
Merci+++...
Sophie
réponse n°117159
Ma plateforme est presque identique à la tienne, quand je dois remplacer des lattes, jutilise de l'iroko, bien moins cher que le
tek, et aussi résistant à l'eau de mer, j'éviterais cependant la plastification qui enfermerait l'humidité (comme déjà précisé).
Je suis d'accord avec toi, sur nos bateaux, la plateforme est particulèrement exposée, sauf à utiliser une passerelle.
Amicalement
Next Tee
réponse n°117178
l huile de teck a quoi cela sert a faire gagner des sous au vendeur
le teck on le nettoie sortie de l hiver avec la lessive liquide des machines a laver vaisselle
et le dernier jour avant le depart au tampon rouge avec l oxygenateur americain jaune
pour la couleur rose qui va durer entre trois et 6semaines
réponse n°117187
Pour Pcazeles... si tu voyais comme je la protège ma plateforme !!!!... surtout que j´y ai mon Wind... mais ça n´empêche pas
de recevoir des coups quand dans mon Sud ça bastonne trop fort... et fort heureusement ce sont tjs les côtés de la plateforme
qui prennent en premier (heureusement si on peut dire!)
Je crois bien être convaincue que la plastifier ne servirait pas à grand chose... et que ce serait même carrément faire une
connerie.
Comme le suggère mon petit Winch... Clin... oui la renforcer sur le pourtour serait une idée... mais dans ce cas faut que je
diminue encore sa surface... parce que le pendulum de mon Wind ne passera plus. Mais je pense que c´est ce que je vais faire.
Tu m´envoies ton artisant, dis, Richard ???
Et puis le coup du lasure avec du sable... ouais... bonne idée !!! (mais quand même, je vais privilégier de nouveau le saturateur
parce que j´en été contente jusqu`à présent)... mais je vais essayer le sable, oui !
Le coup du sable, je l´avais déjà fait dans ma peinture de pont.
Mais à ceux qui seraient interessés par cette technique, surtout bien laver et sécher le sable... qui doit être le plus FIN
possible : sinon bonjour les dégâts pour les petons !!!! ... (Z´aiment pas ça !) ... Mécontent...
Sophie en Argentine
