Pilote ST7000
2275 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Pilote ST7000
sujet n°80040
J'ai un pilote ST7000 avec verin, gyro, compas fluxgate. Par moment et sans raison apparente il part en stanbye. Je n'arrive pas a determiner d'ou vient se dysfonctionement??? Lorsque cela arrive je le remet en automatique, ou sur la fonction sur lequel il etait regle GPS,WIND.... et il repart pour un instant ou pour plus longtemps. De plus je voudrai savoir si il y a un moyen de mettre une alarme plus forte? celle d'origine est vraiment tres faible. Voila mon pb si quelqu'un a une idee je suis preneur...Merci d'avance
FAST 38
réponse n°75073
Ce probleme est plus frequent que l 'on pourrait le penser: Le mien me le fait aussi et ce n est pas marrant . Il me le fait 5 fois
dans la meme journee et plus pendant 2 mois...
Mis a part que cela peut venir de l electronique du calculateur, ce pb arrive aussi quans le diametre des cables electriques de
puissance du verin ne sont pas assez gros. Cela peut aussi venir des cosses dans le boitier qui sont legerement devissees, ou si
mauvais contact.
premiere choses a faire, verifier toutes les connections et verifier que le cable est en accord avec ce que dit SD marine.
Stepham
réponse n°75080
Moi j'ai un 6001 plus, il se mettait en stan bye de temps en temps, puis la panne s'est agravée, il se mettait en seatalk fail, avec
blocage du vérin !!!
Aprés avoir tout vérifier, il s'est avéré que c'était le calculateur qui avait un mauvais fonctionnement.
Je l'ai renvoyé à SD Marine retour sous 10 jours avec échange du calculateur. le diagnostic était : Seatalk défectueux...
Echange gratuit alors que la garantie était dépassé de 6 mois...
Des gens sérieux
Ne pas oublié de mettre une ferrite sur le cable d'alimantation du verin, recommandé par SD
JJ
