Pile GPS Garmin 152
publié le 08 Janvier 2013 08:57
Quelqu'un a-t'il déjà changé la pile "mémoire" de son gps garmin 152 ?
Quid de la soudure ?
Je ne l'ai pas fait pour un Garmin mais j'ai fait l'opération pour mon SHIPATE RS 5800, qui a 20 ans, qui mettait une heure à s'initialiser, et dans lequel selon le revendeur, il n'y avait pas de pile mais des Eproms...et que je devais jeter à la poubelle. J'ai ouvert, séparer les plaquettes electroniques, trouvé une pile bouton qui par chance était la même que celle de ma montre de plongée, coupé à la pince les fixation à la platine car dures à déssouder sans dégats, remis une pile fixée ailleurs sur laquelle j'avais soudée 2 bouts de fils, puis soudé les 2 fils aux ex emplacements de l'ancienne batterie, depuis ça marche au poil....La soudure sur les piles doit se faire le plus rapidement possible mais avec un fer à souder de puissance assez faible, refroidir la batterie immédiatement.
Bien cordialement
Bastide
Merci, je vais essayer de trouver moi aussi les bonnes références sur ce site.
Bonne année à tous
Henry
